ビデオディスクの作成 : ディスクエンコード設定
ディスクエンコード設定
DVD または Blu-ray ビデオを作成する際、ビデオとオーディオのエンコードに対するさまざまなオプションを選択できます。
* エンコード設定を変更するには(クラシック)
1 ビデオまたはオーディオ プロジェクトを作成します。
2 "出力設定" で "カスタマイズ" をクリックし、"エンコード" タブを選択します。
3 "自動" または "カスタム" を選択します:
自動 : このオプションを選択すると、ビデオおよびオーディオ全てのエンコード設定を使用して、品質を最大限向上させ、ディスクのほとんどの内容を書き込むことができます。
カスタム:このオプションを手動で選択して、ビデオとオーディオのエンコードオプションを設定します。このオプションは、ビデオおよびオーディオのエンコード専門用語について理解している方のみにお勧めします。
4 "自動" を選択する場合は、ビデオ品質を選んでください。
標準:人が話している様子などの単純なビデオに適しています。処理時間が最も早い方法です。
高:ほとんどのビデオに適しています。標準的な処理時間の方法です。
最高:速い動作などの複雑なビデオに適しています。 処理時間が最もかかる方法です。
5 "カスタム" を選択する場合は、ビデオ エンコードのオプションを選んでください。
平均的なビットレート : ビデオエンコーダに、希望する平均的な使用ビットレートを設定します。
最大ビットレート : ビデオエンコーダに、最大ビットレートを設定します。
最小ビットレートは、次の公式を使用して、上記の 2 つの値から導かれます : 最小値 = (2 x 平均値) – 最大値
動き予測:ビデオストリームでのピクセルの動きの検索に使用する方法を選択します。この設定は、最終的な品質と処理時間に大きく影響します。動き予測を向上すると、処理時間が長くなります。
Half-PEL: 動き予測は、あるフレームから次のフレームにわずか 2 分の 1 ピクセルしか動かないピクセルを予測する場合に選択します。この設定は通常は有効になっており、品質よりも速度を優先する場合のみ無効にします。
再エンコード : "入" を選択すると、全てのソースビデオを再エンコードします。"切" を選択すると、ソースビデオの再エンコードは行われません。"自動" を選択すると、標準以外のソースビデオの再エンコードのみを行います。
優先フィールド : この設定は、ソースビデオのフィールドの順序を合わせるものです。DV では通常下のフィールドが最初ですが、他のビデオタイプでは異なる場合があります。ほとんどの場合では、Toast がソースビデオのフィールドの順序を検出して、自動設定が行われます。
アスペクト比 : この設定は、ソースビデオのフィールドのアスペクト比を合わせるものです。ほとんどの場合では、Toast がソースビデオのアスペクト比を検出して、自動設定が対応します。
6 "カスタム" を選択する場合は、オーディオ エンコードのオプションを選んでください。
音声形式:PCM
ダイナミックレンジ圧縮 : ダイナミックレンジ圧縮を有効にすると、会話部分をより聞き取りやすくするため、特に低い音量で聞く場合に、大きな音とソフトな音の間にレンジを減少させます。
7 "OK" をクリックします。
また、Toast が最初に設置したデフォルト設定に、エンコードをリセットしたい場合は、"デフォルトのリセット" をクリックすることもできます。
Toast 設定には、ビデオディスクの適切な TV 規格を設定するオプションが含まれています。
* TV 規格の環境設定を変更するには
1 “Toast” > ”初期設定” を選択します。
2 "ビデオ" タブをクリックします。
3 TV 規格の選択:
NTSC: 北米、日本、南米の一部、およびアジアでテレビと互換性のあるディスクを作成します。
PAL: 欧州とアジアのほとんど、南米の一部でテレビと互換性のあるディスクを作成します。
4 "基本設定" を閉じます。
エンコードした項目は、書類フォルダの Roxio Converted Items フォルダに一時的に保存されます。これらの項目は追加ディスクプロジェクトで使用でき、再エンコードの必要はありません。一時ファイルは大容量になる可能性があるため、Toast を終了すると自動的に削除されます。
オリジナルのソース コンテンツは、ハードディスクから削除されません。
読み込んだ項目をもっと長時間保存できるように基本設定を構成することができます。Roxio Converted Items を空にするタイミングを設定するを参照してください。
