ビデオ ディスクの設定(最新版とクラシック)
DVD または Blu-ray ビデオ ディスクを作成する際、多彩なオプションからディスクのコンテンツやメニューを選択できます。より一般的な設定(最新版とクラシック)の一部は、"出力設定" で利用できます。従来のワークフロー(クラシック)では、カスタマイズ ボタンをクリックし、"ディスク" または"メニュー" タブをクリックすると、より多くのオプションにアクセスできます。オプションはバージョンによって異なります。
"ディスク" タブでは、次の設定が使用可能です。
•	ディスク名: ディスクの名前を入力します。この名前は、ディスクを Macintosh または Windows コンピュータに挿入する際に表示されます。
•	ディスク挿入時に自動再生する: このオプションを選択すると、このディスクをプレーヤに挿入した時に、最初のビデオ、スライドショー、またはプレイリストが自動的に再生されます。メインメニューは表示されませんが、プレーヤのリモコンにある "メニュー" ボタンからアクセス可能です。
•	全ての項目を連続して再生する: このオプションを選択すると、メインメニューに戻らずに、ビデオ、スライドショー、またはプレイリストを順に自動再生します。
•	DVD-ROM のコンテンツを含む: このオプションを選択すると、ディスクの ROM 部分に追加データが含まれます。このデータは、ディスクを Macintosh または Windows で使用する場合にアクセスできます。詳細は、
DVD-Video ディスクに ROM データを追加 を参照してください。
 •	引用元の写真を含める: このオプションを選択すると、ディスクの別のフォルダにあるスライドショーから引用元である元の写真を最高品質でコピーします。このフォルダは、DVD を Macintosh または Windows コンピュータで使用する際にアクセスできます。
"メニュー" タブでは、次の設定が使用可能です。
•	メニュー タイトル: メインメニューのタイトルを入力します。
•	メニュー スタイル:メニューの背景イメージ、テキスト、ボタンのスタイルを選択します。
• 	Toast で作成される DVD のメニューに含まれるボタンは、市販の DVD のメニューおよびボタンに類似しています。最終的なディスクはメニューの検索や、ボタンを選択して、ビデオ、スライドショー、またはプレイリストの再生を行うことができます。
• 	メニューのないディスクを作成するには、スタイルで "メニューなし" を選択します。
•	アスペクト比: この設定は、ソースビデオのフィールドのアスペクト比を合わせるものです。ほとんどの場合では、Toast がソースビデオのアスペクト比を検出して、自動設定が対応します。
•	ボタン数: 各メニューに表示されるボタンの数を選択します。
• 	メニュースタイルが変われば、一つのメニュースクリーンに表示される各ボタンで適用できるオプションの内容も変わります。
• 	Toast ではディスクに追加するビデオ、スライドショー、またはプレイリスト用のメニューにボタンを追加します。ボタンの数が設定された最大数になると、自動的に新しいメニューが作成されます。
•	ボタン ハイライトの色: DVD の任意のボタンが選択された時に表示されるハイライトの色を選択します。
•	背景色: メニューの背景色として使用したい色を選択します。選択した任意のメニュースタイルの背景が置き換わります。
•	テキストの色: ディスクメニューに表示されるテキストに使用する色を選択します。
•	カスタム メニュー背景: カスタムメニュー背景イメージを追加するには、メディアブラウザからイメージを既存メニューのサムネイルイメージにドラッグアンドドロップします。カスタムメニュー背景を削除するには、サムネイルを選択して "削除" を押します。
•	ビデオにシーン メニューを含める: このオプションを選択すると、ディスク上のビデオすべてのメニューにシーンメニューが含まれます。このメニューを使用すると、あらゆるポイントからビデオを再生することができます。
•	スライドショーにスライド メニューを含める: このオプションを選択すると、ディスク上のスライドショーすべてのメニューにスライドメニューが含まれます。このメニューを使用すると、あらゆるポイントからスライドショーを再生することができます。
•	ミュージックのスマート リストを含める: このオプションを選択すると、ミュージック DVD の DVD メニューにスマートリストが含まれます。スマートリストは、全てのアーティスト、アルバム、曲のプレイリストを自動的に作成します。
•	シャッフル再生を含める: このオプションを選択すると、メニューに各スライドショー、プレイリスト、およびスマートリストの "シャッフル" ボタンが含まれます。再生中に "シャッフル" ボタンをクリックすると、ディスクの写真、またはミュージックトラックがランダムに再生されます。
