プレイリストの処理
"内容" に追加したオーディオ ファイルの各グループは、プレイリストとして表示されます。各プレイリストには、DVD メニューにボタンがあり、再生する音楽を選択できます。プレイリストには、最大 99 トラックまで保存することができます。さらに、プレイリストは、並べ替え、複製、削除、編集が可能です。
プレイリストを並べ替えるには
1 並べ替えるプレイリストを選択します。
2 そのプレイリストを、"内容" の新しい位置にドラッグします。
プレイリスト間の黒いバーは、プレイリストが配置される場所を示しています。
プレイリストを複製するには
• プレイリストを選択して、"編集" > "複製" を選択します。
プレイリストを削除するには
1 削除するプレイリストを選択します。
2 選択したプレイリストを、以下のいずれかの方法で削除します。
• "ファイルを削除"ボタンをクリックします。
• "Delete" キーを押します。
• "編集" > "消去" を選択します。
プレイリストの中のプレイリストやトラックは "内容" から削除されますが、ハードディスクや iTunes ライブラリにあるオリジナルは削除されません。
DVD のメニューボタンのテキストやプレイリストのグラフィックを編集するには
1 プレイリストを選択して "編集" をクリックするか、または、いずれかのプレイリストをダブルクリックします。
2 "テキスト" タブをクリックして、テキストを編集します。
3 "プレイリスト" タブをクリックして、ボタンのグラフィックを編集します。
4 ハードディスク、あるいは Web ページから、「アルバムのアートワークをここにドラッグする」と書かれたプレイリストの任意のトラック領域へイメージファイルをドラッグアンドドロップします。
注意: Toast の "メディアブラウザ" からイメージファイルをドラッグすることができますが、ブラウザのドックを解除してください。ブラウザのドックを解除するには、Toast のメインウインドウの右上にある小さなボタンをクリックします。
5 プレイリスト(アルバムのアートワークではない)を選択し、"ボタンピクチャ設定" をクリックします。
トラックにアルバムのアートワークがない場合は、プレイリストのトラックの再生中、選択したグラフィックが TV 画面に表示されます。ボタンにグラフィックが選択されていない場合は、Toast のデフォルトのボタングラフィックが表示されます。
6 "完了" をクリックします。
トラックをプレイリストに追加するには
• "メディアブラウザ" またはハードディスクから、トラックをプレイリストにドラッグします。
プレイリストの周りの黒い四角は、トラックが追加されることを示しています。
プレイリストのアルバムアートの削除、並べ替え、名前の変更、またはトラックへの追加を行うには:
2 "プレイリスト" タブをクリックして、以下のいずれかを実行します。
• トラックを削除するには、トラックを選択して "削除" をクリックします。このトラックはプレイリストから削除されますが、ハードディスクや iTunes ライブラリにあるオリジナルは削除されません。
• トラックを再配置するには、そのトラックをトラックリスト内の新しい位置にドラッグします。トラック間の黒いバーは、トラックが配置される場所を示しています。トラックリストの一番上にあるボタンは、操作しやすいようにトラックの列の長短を切り替えるボタンです。
• トラックの名前を変更するには、変更するトラックの情報をクリックします。すぐに名前がハイライトされ、編集できるようになります。新しい名前を入力し、次のトラックをクリックして変更を許可します。この情報は、トラックの再生中に TV 画面に表示されます。
• アルバムのアートワークを追加するには、ハードディスク、あるいは Web ページから、「アルバムのアートワークをここにドラッグする」と書かれた領域へイメージファイルをドラッグアンドドロップします。このアートワークは、トラックの再生中に TV 画面に表示されます。
そのトラックがすでに iTunes にアルバムのアートワークを持っている場合は、それがここに表示されます。iTunes ライブラリのトラックに、アルバムのアートワークを自動的に追加できるユーティリティがいくつかあります。
download.cnet.com で "iTunes アート" を検索することもできます。
各トラックにアルバムのアートワークを追加する必要はありません。トラックにアルバムのアートワークがない場合は、トラックの再生中、DVD メニューのボタングラフィックが代わりに表示されます。
3 "完了" をクリックします。
