Crear discos de datos : Grabar proyectos en varias grabadoras
Toast incluye permite grabar la mayoría de proyectos en varias grabadoras de CD, DVD y Blu-ray al mismo tiempo. Los pasos que se indican aquí se aplican a todos los proyectos de disco donde se permite el uso de varias grabadoras, incluyendo proyectos de datos, audio, vídeo y copia.
Para grabar un proyecto en varias grabadoras
1 Una vez que haya preparado el proyecto y esté listo para empezar a grabar, en el área Configuración de salida, seleccione el menú emergente Destino y elija Seleccionar varias grabadoras.
2 Haga clic en el botón rojo Grabar.
Aparecerá la ventana Configuración de varias grabadoras.
3 Active la casilla de verificación a la izquierda del nombre de la unidad.
4 Coloque el tipo adecuado de disco (CD, DVD o Blu-ray Disc) en la unidad. También puede utilizar el botón Expulsar de esta pantalla para abrir la bandeja de la unidad.
5 Confirme que el estado de cada unidad muestra que hay un disco introducido.
6 Repita los pasos del 3 al 5 para cada grabadora que desee usar para grabar el proyecto.
Note: Deberá usar el mismo tipo de disco en cada unidad. No se puede grabar un CD en una unidad y un DVD en otra, incluso si el proyecto entra en los dos discos. Se recomienda usar la misma marca y modelo de disco en cada unidad.
7 Opcional: Seleccione la Velocidad de escritura que desee usar para grabar el proyecto en cada unidad. Solo se pueden seleccionar velocidades que sean comunes entre las unidades seleccionadas.
8 Haga clic en el botón rojo de Grabar para empezar la grabación del proyecto.
Dependiendo del sistema, el número de unidades usadas y cómo estén conectadas al ordenador (internamente, USB, FireWire) se podrán ver diferentes niveles de rendimiento. La grabación en diferentes grabadoras al mismo tiempo con algunas configuraciones puede provocar una baja velocidad de escritura y un tiempo de grabación mayor que grabando cada disco individualmente.
