Cambiar opciones de conversión avanzadas
En la mayoría de los casos puede conservar las opciones predeterminadas para la conversión de vídeo y audio. No obstante, si tiene requisitos específicos de conversión, puede acceder a las opciones avanzadas de conversión de vídeo y audio para definir las opciones que prefiera para velocidad de fotogramas, resolución, fotogramas clave, velocidades de muestreo, canales, etc. Las opciones disponibles dependen del material de origen que va a convertir.
Para cambiar las opciones avanzadas de vídeo
• En el área Configuración de salida de Easy File Converter, haga clic en el botón Avanzado y cambie cualquiera de las siguientes opciones antes de convertir los archivos de vídeo:
• Formato de vídeo: si hay subcategorías de formato para la opción de Dispositivo o Formato que eligió, aquí puede seleccionar el formato exacto.
• Velocidad de datos: esta opción se mide en kbps (kilobytes por segundo) y determina la velocidad de bits del vídeo.
• Tamaño de la imagen: especifica la resolución del vídeo (tamaño de los fotogramas de imagen individuales). Por ejemplo, 1920 x 1080 píxeles es una opción de resolución HD estándar.
• Velocidad de fotogramas: esta opción se mide en fps (fotogramas por segundo) y determina la velocidad a la que se muestran los fotogramas. Cuando más rápida sea la velocidad de fotogramas, más alta será la calidad de la reproducción y más grande el archivo de vídeo.
• Fotograma clave: le permite elegir la frecuencia con que se define un fotograma clave.
• Formato de audio: le permite elegir un formato de audio para el vídeo.
• Velocidad de datos: esta opción se mide en kbps (kilobytes por segundo) y determina la velocidad de bits del audio.
• Canales: elija entre Stereo (L-R), Mono y otras opciones aplicables.
• Velocidad de muestreo de salida: la velocidad de muestreo normalmente está establecida en 44,1 kHz o 48 kHz y puede ajustarse para una salida específica. Por ejemplo, si sus archivos de origen tienen una velocidad de muestreo alta, puede conservar una velocidad de muestreo alta para el nuevo formato. Las velocidades de muestreo más altas crean archivos de mayor tamaño.
Para cambiar las opciones avanzadas de audio
• En el área Configuración de salida de Easy File Converter, haga clic en el botón Avanzado y cambie cualquiera de las siguientes opciones antes de convertir los archivos de audio:
• Velocidad de muestreo: la velocidad de muestreo normalmente está establecida en 44,1 kHz o 48 kHz y puede ajustarse para una salida específica. Por ejemplo, si sus archivos de origen tienen una velocidad de muestreo alta, puede conservar una velocidad de muestreo alta para el nuevo formato. Las velocidades de muestreo más altas crean archivos de mayor tamaño.
• Canales: elija entre Stereo (L-R), Mono y otras opciones aplicables si desea que los archivos convertidos sean distintos de los archivos de origen.
• Tamaño de muestreo: se trata de una configuración de velocidad de bits y suele estar establecida en 16 o 24 bits. La velocidad de bits de los archivos convertidos puede ajustarse para una salida específica.
