Cambiar los ajustes de la grabadora
Puede ver o cambiar los ajustes de la grabadora, como qué grabadora usar par los proyectos de disco.
Para cambiar los ajustes de grabación:
1 En el área Configuración de salida, haga clic en el botón
Opciones de grabación
Note: Puede hacer que esta ventana aparezca cada vez que graba un disco activando Mostrar ajustes de la grabadora antes de grabar en la ficha Avanzado de la ventana Ajustes de la grabadora.
2 Haga clic en la ficha Básica para cambiar los ajustes básicos de la grabación, como la grabadora seleccionada, la velocidad de grabación y el número de copias. (La ficha Básica no estará disponible si utiliza la grabación múltiple.)
3 Haga clic en la pestaña Avanzadas para cambiar los ajustes avanzados de grabación, incluidos:
• DAO/TAO: La grabación de audio DAO (Disc-At-Once) permite pausas de varias longitudes y hasta 8 segundos entre las pistas. Esta opción está también disponible para CD-TEXT. La grabación TAO (Track-At-Once) requiere una pausa de 2 segundos entre todas las pistas.
• Grabar disco/Grabar sesión: Seleccione la opción de sesión si está creando un CD de datos y desea dejar el disco "abierto" para añadir más datos posteriormente. Consulte
Crear un disco Sólo para Mac.
• Activar prevención de insuficiencia de datos en el búfer: Seleccione esta opción para activar la prevención de insuficiencia de datos en el búfer. Se produce un error de insuficiencia de datos en el búfer cuando su disco duro no puede enviar datos lo suficientemente rápido a la grabadora durante el proceso de grabación, lo que provoca que el disco en blanco sea inutilizable. Esta opción está disponible únicamente si la grabadora es compatible con la función de prevención de insuficiencia de datos en el búfer.
• Utilizar modo de simulación: Seleccione esta opción si desea simular el proceso de grabación de un disco. Puede hacerlo para asegurarse de que la velocidad de escritura seleccionada es la adecuada para su equipo.
• Verificar datos: Seleccione esta opción para verificar que el contenido del disco grabado coincide con los archivos y carpetas de su disco duro.
• Catalogar contenidos de disco: Seleccione esta opción para crear una lista de todos los archivos grabados en el disco.
• Mostrar ajustes de grabadora antes de escribir: active esta casilla si desea mostrar el diálogo Ajustes de la grabadora cada vez que haga clic en el botón rojo de grabar.
4 Haga clic en la última pestaña para consultar información acerca de la grabadora seleccionada actualmente.
5 Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar.
