Trabajo con pistas
Puede mover pistas por varios discos, ajustar las pausas entre pistas, así como previsualizar, reorganizar, eliminar o renombrar pistas en el Área de contenidos.
Un CD de audio puede contener hasta 99 pistas. Se pueden grabar hasta 80 minutos en un disco CD-R estándar de 700 MB, pudiéndose exceder la cantidad de audio organizando las pistas para que se graben en varios CD.
Para dividir un proyecto de CD de audio en varios CD
1 Agregue archivos de audio al área de Contenido hasta que haya excedido los 80 minutos por limitación del disco.
2 Toast añadirá automáticamente un separador que desglosa la lista de pistas de audio en dos discos. El separador del segundo disco está etiquetado con Disco 2.
3 Una vez que haya agregado todas las pistas de audio al proyecto, puede arrastrar archivos no solamente dentro de un disco específico, sino de un disco a otro también.
Si al arrastrar una pista de audio se pasa del límite de 80 minutos, las pistas que superen la limitación se moverán al siguiente disco.
4 Puede agregar manualmente un separador de pistas seleccionando una pista de audio y haciendo clic en el botón Agregar disco de la ventana que se encuentra al lado del botón Info. El nuevo separador de pistas aparece debajo de la pista seleccionada en el área Contenido.
5 Para eliminar un separador de disco, haga clic en la X que se encuentra en la parte derecha del mismo. No se pueden eliminar separadores de disco que hagan que aparezcan más de 80 minutos de audio en cada disco. Para eliminar dichos separadores, primero deberá eliminar archivos de audio del proyecto.
Para ajustar las pausas entre pistas
1 Seleccione las pistas a las que desea cambiar la dirección de sus pausas.
2 Haga clic en la columna Pausa.
Seleccione la pausa deseada del menú desplegable. Puede definir pausas individuales de entre 0 y 8 segundos, pero la pausa anterior a la primera pista debe ser de dos segundos.
Para previsualizar pistas
• Seleccione la pista para resaltarla, y haga clic en el botón Reproducir en los controles de reproducción situados en la parte inferior de la ventana Toast.
Para reorganizar pistas
1 Seleccione las pistas que desea reorganizar.
2 Arrastre las pistas a una nueva posición en la lista de pistas.
Una barra de color negro entre las pistas indica la futura posición de las mismas.
Para eliminar pistas
1 Seleccione las pistas que desea eliminar.
2 Elimine las pistas seleccionadas de cualquiera de las siguientes maneras:
• Haga clic en el botón Eliminar archivos.
• Pulse Delete.
• Seleccione Editar > Borrar.
Las pistas seleccionadas se eliminan del Área de contenidos, pero los originales permanecen en su disco duro o en la biblioteca iTunes.
Para visualizar o editar información de pistas:
1 Haga doble clic en cualquier pista o seleccione una y haga clic en el botón Obtener información del elemento que se encuentra debajo del área de Contenido.
2 Opcional: Puede editar información acerca del disco en la pestaña Disco y editar información acerca de pistas individuales en la pestaña Pistas. Esta es la información que aparecerá en el disco finalizado si seleccionó grabar CD-TEXT.
3 Haga clic en Aceptar.
