Cómo diseñar una plantilla de disco de vídeo
Tras examinar el espacio de trabajo de diseño de plantillas y las opciones que tiene disponibles, habrá llegado el momento de empezar a crear su plantilla.
Para diseñar una plantilla de disco de vídeo
1 En Toast inicie un proyecto Grabar vídeo.
2 Compruebe que esté activado el botón Tema (esquina superior izquierda).
3 Haga clic en el signo más bajo Diseñar nueva plantilla.
4 Haga clic en Menú principal (a la derecha).
5 Haga clic en el botón Estilo de plantilla y elija un estilo predeterminado como punto de partida.
6 Si desea cambiar la disposición, realice una de estas operaciones:
• Haga clic en el botón Cambiar disposición.
• Cambie los valores de las Filas o Columnas
• En el área de vista previa, haga clic en un elemento que desee cambiar y arrástrelo a una nueva posición.
7 Si su plantilla tiene miniaturas de vista previa y desea cambiar su estilo de borde, haga clic en el botón Cambiar estilo de borde. Puede elegir entre Ninguno (sin borde), Predefinido (elija de la lista), Color (aplique un color de la ventana Colores) o Personalizado (importe un marco).
8 Si desea cambiar el estilo de los iconos de navegación, haga clic en el botón Cambiar estilo de botón y elija Predefinido (elija de la lista) o Personalizado (elija un botón individual de la lista e importe la imagen que desea usar).
9 Para dar formato a texto, en el área de vista previa, haga clic en el texto de marcador que desea formatear. En el panel de formato de texto que se muestra a la derecha, seleccione las opciones que desee. Si desea añadir texto nuevo, haga clic en el botón Agregar texto (se añade al centro del área de vista previa de manera predeterminada), coloque el texto donde desee y luego aplique formato al nuevo texto.
10 Si desea añadir contenido multimedia, como fotografías, a la plantilla, haga clic en el botón Insertar contenido multimedia, abra el contenido que desee (se añade al centro del área de vista previa de manera predeterminada), coloque el contenido en el área de vista previa y cambie su tamaño y ajuste las opciones que desee en el panel de la derecha.
11 Si desea cambiar el fondo, haga clic en el botón Cambiar el fondo. En el panel que se muestra, haga clic en el botón Cambiar el fondo y abra el contenido multimedia que desee. Si el contenido es un clip de vídeo cuya duración sea superior a 30 segundos, se le pedirá que recorte el clip. El nuevo contenido multimedia rellena el área de menú automáticamente. Puede usar la herramienta Recortar si desea mostrar solamente un área específica.
12 Para cambiar la música, haga clic en el botón Editar la música y, en el panel que se muestra, haga clic en el botón Añadir audio como música y abra el archivo que desee. Si la duración del clip es superior a 30 segundos, se le pedirá que lo recorte. A continuación, podrá ajustar el volumen y aplicar un fundido (opcional).
13 Haga clic en Menú de capítulos (a la derecha) y repita los pasos 5-12 para personalizar el menú de capítulos.
14 Una vez que haya terminado de crear su plantilla, haga clic en el botón Siguiente (esquina inferior derecha) y, a continuación, en Exportar.
15 Si desea guardar un archivo de proyecto (para poder editar su plantilla más adelante), escriba un nombre de proyecto cuando se le solicite. Cuando aparezca la ventana Guardar, escriba un nombre para la plantilla y guárdela. La plantilla tardará unos instantes en exportarse.
