Crear discos de vídeo : Uso de la opción Clásico para crear discos de vídeo
Una forma alternativa de crear discos de vídeo es el flujo de trabajo Clásico de versiones anteriores. Si no va a crear un sistema de menús, tenga en cuenta esta opción de versiones anteriores.
Para crear un disco de vídeo (Clásico)
1 En Toast, elija la ficha Grabar y, en el área Grabar vídeos, elija una de las siguientes opciones:
DVD
Blu-ray Disc (disponible solamente en algunas versiones)
HD en DVD
2 Encima del Área de contenidos, haga clic en el botón Cambiar a clásico.
3 En el área Configuración de salida, escriba un título, elija un formato, indique el destino y el número de copias.
4 Elija una de las siguientes configuraciones de disco:
Estilo de menú: Seleccione un estilo de la imagen de fondo del menú, el texto y los botones.
Calidad: Toast debe comprimir el vídeo para que quepa en el disco. Seleccione la calidad que desee que tenga el vídeo comprimido. Una calidad mejor conlleva un proceso más largo:
Buena: Idónea para vídeos simples, como gente hablando; tiempo de procesado más rápido.
Mejor: Idónea para la mayoría de los vídeos; tiempo de procesado medio.
Óptima: Idónea para vídeos complejos, con movimientos rápidos; tiempo de procesado más lento.
Personalizar: Para crear un nivel de calidad personalizado, haga clic en Personalizar y seleccione la opción Personalizado en la pestaña Codificación.
Reproducción automática del disco al insertarlo: Seleccione esta opción para reproducir automáticamente el primer vídeo, presentación de diapositivas o lista de reproducción, al insertar este disco en un reproductor. El menú principal no se visualiza, pero se puede acceder a él pulsando el botón MENÚ en el mando a distancia del reproductor.
Reproduzca todos los elementos de forma continuada: Seleccione esta opción para reproducir automáticamente cada vídeo o presentación de diapositivas del disco sin volver antes al menú principal.
Incluir fotos originales: Seleccione esta opción para incluir una copia de las fotos fuente de alta calidad originales de su presentación de diapositivas en una carpeta separada dentro del disco. Dicha carpeta será accesible cuando el DVD se utilice en un ordenador Macintosh o Windows.
Incluir contenido DVD-ROM: Seleccione esta opción para incluir datos adicionales en la parte ROM del disco. Se podrá acceder a estos datos cuando el disco se utilice en un ordenador Macintosh o Windows. Para obtener más información, consulte Agregar datos ROM a un disco de vídeo (Clásico).
5 Haga clic en Personalizar para acceder a ajustes adicionales de disco. Consulte Configuración de disco de vídeo (Actualizado y Clásico).
6 Añada archivos de foto o vídeo en el disco arrastrándolos y soltándolos en el Área de contenido desde el disco duro o desde Media Browser.
7 Inserte un disco DVD o Blu-ray Disc en blanco grabable.
8 Opcional: cambie la grabadora de destino en la parte inferior de la pantalla.
9 Haga clic en el botón rojo Grabar situado en la parte inferior derecha de la ventana de Toast.
Toast muestra una barra de progreso e información de estado durante la grabación del disco.
Para editar el texto o el gráfico del botón de menú de la TV de un vídeo (Clásico)
1 Seleccione un vídeo y haga clic en Editar, o haga doble clic en cualquier vídeo.
2 En la ventana Editar vídeo, haga clic en la ficha Texto y edite el texto.
3 Para cambiar el gráfico del botón, seleccione el fotograma del vídeo que desea utilizar como imagen del botón.
Note: Pulse el botón Reproducir para iniciar la reproducción del vídeo. Cuando encuentre el fotograma del vídeo deseado, haga clic en Pausa. También puede arrastrar el cursor de reproducción hacia delante o hacia atrás para previsualizar el vídeo hasta encontrar el fotograma de vídeo que desea.
4 Haga clic en Establecer imagen.
5 Haga clic en Aceptar.
Para recortar o editar partes de vídeo (Clásico)
1 Seleccione un vídeo y haga clic en Editar o haga doble clic en cualquier vídeo.
2 En la ventana de previsualización verá dos marcadores de recorte, que son pequeños triángulos debajo del vídeo.
3 Ajuste los marcadores de inicio y fin usando uno de los siguientes métodos:
Arrastre los marcadores hacia la izquierda o la derecha.
Introduzca una hora en el control de inicio o de fin y haga clic en la casilla Duración para reiniciar el marcador.
Para hacer ajustes más precisos:
Haga clic en un marcador y pulse las teclas de la flecha a la derecha o la izquierda.
Utilice las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo al lado de los controles de inicio y fin.
El vídeo entre los marcadores Inicio y Fin se incluye en el disco terminado. El área fuera de los marcadores queda excluida. El vídeo original del disco duro no se ve afectado.
4 Haga clic en Aceptar.
Edición no destructiva.
Puede duplicar un vídeo e indicar diferentes marcas de recorte en cada copia.
Para definir marcadores de capítulo (Clásico)
2 Haga clic en la ficha Capítulos.
3 Los marcadores de capítulos se pueden establecer automática o manualmente.
Para establecer marcadores automáticamente, seleccione Automático. Elija uno de los siguientes en el menú desplegable:
Ninguno: Seleccione esta opción para no tener marcadores de capítulo en el disco.
Automático: Seleccione esta opción para utilizar los marcadores de capítulo definidos en iMovie. Esta opción también asigna marcadores de capítulos basándose en escenas detectadas durante la importación de vídeo con Plug & Burn para DVD. Consulte Uso de Plug & Burn.
Cada # minutos: Seleccione esta opción para asignar capítulos a intervalos de tiempo fijos.
Para establecer marcadores manualmente:
Seleccione Manual.
Arrastre el cursor de reproducción a la posición deseada.
Haga clic en el botón Agregar en la parte inferior de la ficha Capítulos.
Repita estos pasos para agregar marcadores adicionales.
5 Para incluir un menú de escenas en el disco basándose en los marcadores de capítulo que ha agregado, haga clic en Personalizar en el panel Opciones. Haga clic en la ficha Menús y seleccione Incluir menús de escenas para el vídeo. Consulte Configuración de disco de vídeo (Actualizado y Clásico) para obtener más información.
