Bienvenue dans Toast 20 ! : Modification des réglages du graveur
Vous pouvez afficher ou modifier les réglages de votre graveur, tel que le graveur à utiliser pour les projets basés sur disque.
Pour modifier les réglages du graveur :
1 Dans la zone Paramètres de sortie, cliquez sur le bouton Options d’enregistrement .
Note: Vous pouvez afficher cette fenêtre chaque fois que vous gravez un disque en activant l’option Afficher les réglages du graveur avant l’écriture dans l’onglet Avancé de la fenêtre Réglages du graveur.
2 Cliquez sur l'onglet Basique pour modifier les réglages de gravure de base, dont le graveur sélectionné, la vitesse d'écriture et le nombre de copies. (L'onglet Basique n'est pas disponible si vous utilisez la la gravure de plusieurs disques à la fois).
3 Cliquez sur l’onglet Avancé pour modifier les réglages avancés du graveur et notamment :
DAO/TAO : la gravure audio DAO (Disc-At-Once) permet d'insérer des pauses de longueur variable pouvant atteindre jusqu'à 8 secondes entre les pistes. Cette option permet l’utilisation du CD-TEXT. La gravure TAO (Track-At-Once) nécessite une pause de 2 secondes entre chaque piste.
Graver une session/graver un disque : sélectionnez l’option session si vous créez des disques de données et si vous souhaitez conserver la possibilité d’ajouter d’autres données ultérieurement. Reportez-vous à la section Création d’un disque Mac seulement.
Empêcher la sous-alimentation de la mémoire tampon : sélectionnez cette option pour activer la prévention de la sous-alimentation de la mémoire tampon. La sous-alimentation de la mémoire tampon survient lorsque votre disque dur est incapable de transmettre assez rapidement le flux des données, pendant l'enregistrement, rendant ainsi le disque vierge définitivement inutilisable. Cette option est accessible uniquement si votre graveur prend en charge la prévention de la sous-alimentation de la mémoire tampon.
Utiliser le mode simulation : sélectionnez cette option si vous souhaitez simuler le processus de gravure de disque. Vous pouvez choisir cette option pour vous assurer que la vitesse de gravure sélectionnée est adaptée pour votre ordinateur.
Vérifier les données : sélectionnez cette option pour vérifier que le contenu du disque gravé correspond aux fichiers et dossiers sources de votre disque dur.
Cataloguer le contenu du disque : sélectionnez cette option pour générer la liste de tous les fichiers gravés sur le disque.
Afficher réglages du graveur avant la gravure : cochez cette case si vous souhaitez afficher la zone de dialogue Réglages du graveur à chaque fois que vous cliquez sur le bouton rouge Enregistrer.
4 Cliquez sur le dernier onglet pour afficher des informations sur le graveur sélectionné.
5 Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK.
