Utilisation des pistes
Dans la zone de contenu, vous pouvez déplacer les pistes d'un disque à l'autre, régler les blancs entre chaque piste et prévisualiser, réagencer, renommer ou supprimer des pistes.
Un CD audio peut contenir jusqu’à 99 pistes. Un CD-R de 700 Mo peut contenir jusqu'à 80 minutes de données audio. Bien que vous ne pouvez pas dépasser cette quantité de données audio, vous pouvez agencer les pistes afin qu'elles soient gravées sur plusieurs CD.
Pour répartir un projet de CD audio sur plusieurs CD
1 Ajoutez des fichiers audio à la zone de contenu jusqu'à ce que vous dépassiez la limite de 80 minutes par disque.
2 Toast ajoute automatiquement un séparateur qui répartit votre liste de pistes audio sur deux disques. Le séparateur pour le deuxième disque est intitulé Disque 2.
3 Une fois que vous avez ajouté toutes les pistes audio à votre projet, vous pouvez déplacer les pistes vers le haut ou vers le bas, au sein d'un même disque et d'un disque à un autre.
Lorsque vous faites glisser un fichier audio de sorte à dépasser la limite de 80 minutes par disque, les pistes en trop sont déplacées vers le disque suivant.
4 Vous pouvez ajouter un séparateur de pistes manuellement en sélectionnant une piste audio, puis en cliquant sur le bouton Ajouter un disque au bas de la fenêtre à côté du bouton Infos. Le nouveau séparateur de pistes apparaît en dessous de la piste sélectionnée dans la zone de contenu.
5 Pour supprimer un séparateur de disques, cliquez sur le X situé à droite de celui-ci. Vous ne pouvez pas supprimer un séparateur de disque si cela entraînerait l'ajout de plus de 80 minutes sur chaque disque. Pour supprimer ces séparateurs, vous devez d'abord supprimer des fichiers audio de votre projet.
Pour insérer des pauses entre les pistes
1 Sélectionnez les pistes pour lesquelles vous souhaitez modifier la durée des pauses.
2 Cliquez sur la colonne Pause.
Choisissez la pause souhaitée dans le menu déroulant. Vous pouvez définir des pauses individuelles comprises entre 0 et 8 secondes, mais la pause précédant la première piste doit durer 2 secondes.
Pour prévisualiser les pistes
• Sélectionnez la piste et cliquez sur le bouton Lecture dans les commandes de lecture au bas de la fenêtre de Toast.
Pour réorganiser les pistes
1 Sélectionnez les pistes que vous souhaitez réorganiser.
2 Faites glisser les pistes vers une nouvelle position dans la liste des pistes.
La barre noire indique la nouvelle position qu'occupera la piste.
Pour supprimer des pistes
1 Sélectionnez les pistes que vous souhaitez supprimer.
2 Supprimez les pistes sélectionnées de l’une des manières suivantes :
• Cliquez sur le bouton Supprimer les fichiers.
• Appuyez sur la touche Supprimer.
• Sélectionnez Édition > Effacer.
Les pistes sélectionnées sont supprimées de la zone de contenu, mais les pistes d'origine ne sont pas supprimées de votre disque dur ou de votre bibliothèque iTunes.
Pour afficher ou modifier des informations relatives à une piste :
1 Cliquez deux fois sur une piste, ou sélectionnez une piste et cliquez sur le bouton d'Infos en dessous de la zone de contenu.
2 Facultatif : Vous pouvez également modifier les informations sur le disque dans l’onglet Disque et modifier les informations sur une piste dans l’onglet Pistes. Il s’agit des informations qui s’affichent sur le disque final si vous avez choisi d'enregistrer du CD-TEXT.
3 Cliquez sur OK.
