Operazioni con le tracce
È possibile spostare le tracce su più dischi, regolare le pause tra le tracce e anche visualizzarle in anteprima, riorganizzarle, rimuoverle o rinominarle nell'Area Contenuti.
Un CD audio può contenere fino ad un massimo di 99 tracce. Fino a 80 minuti di audio possono essere registrati su un CD-R standard da 700 MB. Non è possibile superare questa quantità di audio, ma è possibile organizzare le tracce in modo che siano masterizzate su più CD.
Per distribuire un progetto CD audio su più CD
1 Aggiungere i file audio all'Area Contenuti prima di aver superato gli 80 minuti per limitazione disco.
2 Toast aggiunge automaticamente un separatore che divide l'elenco delle tracce audio su due dischi. Il separatore per il secondo disco è etichettato Disco 2.
3 Dopo aver aggiunto tutte le tracce audio al progetto, è possibile trascinare i file verso l'alto e verso il basso non solo all'interno di un disco specifico, ma anche da un disco all'altro.
Se trascinare una traccia audio porta un disco a superare il limite di 80 minuti, i brani che superano il limite vengono spostati al disco successivo.
4 È possibile aggiungere manualmente un separatore di tracce selezionando una traccia audio e facendo clic sul pulsante Aggiungi disco nella parte inferiore della finestra accanto al tasto Info. Il nuovo separatore di tracce appare sotto la traccia selezionata nell'Area Contenuti.
5 Per eliminare un separatore disco, fare clic sulla X che si trova a destra di esso. Non è possibile eliminare i separatori disco che farebbero comparire più di 80 minuti di audio su ogni disco. Per rimuovere questi separatori, è necessario rimuovere i file audio dal progetto.
Per regolare le pause tra le tracce
1 Selezionare le tracce per le quali si intende modificare la durata della pausa.
2 Fare clic sulla colonna Pausa.
Selezionare la pausa richiesta dal menu a comparsa. È possibile impostare singole pause che vanno da 0 a 8 secondi, ma la pausa prima della prima traccia deve essere di due secondi.
Per un'anteprima delle tracce
• Selezionare la traccia evidenziandola, quindi fare clic sul pulsante Play dei comandi di riproduzione che si trovano nella parte inferiore della finestra Toast.
Per riordinare le tracce
1 Selezionare le tracce da riordinare.
2 Trascinare le tracce in una diversa posizione all'interno dell'elenco.
La barra nera che compare tra le tracce indica la nuova posizione della traccia.
Per rimuovere le tracce
1 Selezionare le tracce da rimuovere.
2 Rimuovere le tracce selezionate in uno dei seguenti modi:
• Fare clic sul pulsante Rimuovi file.
• Premere il tasto Canc.
• Scegliere Modifica > Cancella.
Le tracce selezionate vengono rimosse dall'Area Contenuti, ma gli originali non vengono cancellati dal disco rigido o dalla libreria iTunes.
Per visualizzare o modificare le informazioni sulle tracce:
1 Fare doppio clic su una traccia, oppure selezionare un brano e fare clic sul pulsante Leggi informazioni elemento appena sotto l'Area Contenuti.
2 Opzionale: Modificare le informazioni sul disco nel pannello Disco e modificare le informazioni sulle singole tracce nel pannello Tracce. Questa è l'informazione che apparirà sul disco finito qualora si sia scelto di scrivere CD-TEXT.
3 Fare clic su OK.
