捕获和导入 : 捕获视频和照片
捕获视频和照片
各种类型摄像机的捕获步骤都是类似的,只是“捕获视频选项”面板中的可用捕获设置有所不同。不同类型的来源可以选择不同的设置。
“捕获视频选项”面板由下列组件构成:
区间 — 设置捕获时间长度。
来源 — 显示检测到的捕获设备,列出计算机上安装的其它捕获设备。
格式 — 提供一个选项列表,可在此选择文件格式,用于保存捕获的视频。
文件名 — 用于指定已捕获文件的前缀。
捕获文件夹 — 用于指定已捕获文件的位置。
按场景分割 — 根据拍摄日期和时间的变化,将捕获的视频自动分割为几个文件。
捕获到素材库 — 选择或创建您想要保存视频的素材库文件夹。
选项 — 显示一个菜单,在该菜单上,可以修改捕获设置。
捕获视频 — 将视频从来源传输到硬盘。
抓拍快照 — 将显示的视频帧作为照片捕获。
从摄像机中捕获视频素材和照片
1 将摄像机连接到计算机,并打开设备。将设备设置为播放(或 VTR/VCR)模式。
2 在“捕获选项面板”中单击捕获视频
3 来源下拉列表中选择捕获设备。
4 格式下拉列表中选择文件格式。在捕获文件夹框,键入文件夹位置或勾选捕获到素材库复选框,并从下拉列表中选择文件夹。
注意: 单击选项可自定义特定于视频设备的捕获设置。
5 扫描视频,搜索要捕获的部分。
注意: 如果从 DV 或 HDV 摄像机捕获视频,请使用导览区域播放录像带。
6 在捕获视频时单击捕获视频。单击停止捕获或按 [Esc] 可停止捕获。
7 要从视频镜头捕获照片,请在所需帧处暂停视频,然后单击抓拍快照
注意: 摄像机处于“录制”模式时(通常称为相机影片),可以捕获现场视频。
注意: 根据所选的捕获文件格式,视频属性对话框中的可用设置有所不同。
使用 DSLR 捕获视频和照片
1 将 DSLR 连接到计算机,并打开设备。
2 单击捕获视频并从来源下拉列表中选择设备。
3 单击捕获文件夹按钮 ,为已保存文件指定文件夹位置。
4 单击捕获视频开始录制。单击停止捕获或按 [Esc] 可停止捕获。
5 要在 DSLR 连接到计算机时捕获照片,单击抓拍快照
从 HDV 摄像机捕获视频
1 用 IEEE-1394 电缆,将 HDV 摄像机连接到计算机的 IEEE-1394 端口。
2 打开摄像机并将它切换到播放/编辑模式,同时确保 HDV 摄像机切换到 HDV 模式。
注意: 对于 Sony HDV 摄像机,打开 LCD 屏幕,查看 HDVout I-Link 是否显示在 LCD 屏幕上,从而确定相机是否设置为 HDV 模式。如果看到 DVout I-Link,请按屏幕右下方的 P-MENU。在菜单中,按菜单 > 标准设置 > VCR HDV/DV,然后按 HDV
3 捕获工作区,单击捕获视频
捕获 DVB-T 视频
1 捕获工作区,单击捕获视频
注意: 捕获之前,先确保已通过计算机上安装的兼容捕获卡连接 DVB-T 源。
2 来源下拉列表中选择数字电视来源
3 单击选项,然后选择视频属性。将出现视频属性对话框。
4 输入来源选项卡,从输入来源下拉列表中选择电视。单击确定
5 频道列表中,单击开始扫描开始扫描频道。
注意: 不会自动扫描 DVB-T 频道。在捕获之前,请务必先手动扫描这些频道。
6 单击捕获视频
7 如果要开始捕获和自动修复 DVB-T 视频,请在看到提示时单击
8 执行捕获视频过程中所述的其余步骤。
要捕获电视镜头
1 来源下拉列表中选择电视调谐器设备。
2 单击选项 > 视频属性可打开视频属性对话框。如果需要,可调整相应设置。
单击调谐器信息选项卡,选择天线有线,扫描您所在地区的可用频道,等等。
3 频道框中,指定要捕获的频道。
捕获 MPEG-2 格式的视频
1 来源中选择视频来源。
2 指定或查找想要将素材保存在捕获文件夹中的目标文件夹。
3 单击选项,然后选择视频属性。在打开的对话框中,在当前的配置文件下拉列表中选择一个配置文件。
4 单击确定
5 单击捕获视频开始捕获,单击停止捕获结束捕获任务。媒体素材将以 MPEG-2 格式保存在您指定的文件夹中。
