自定义动作
利用自定义动作功能,您可以手动设置覆叠动作和标题,以完成背景视频中元素的动作,无需参考任何现有跟踪信息。这表示,您可以定义自己的动作路径并修改不同属性,以创建简单或复杂的动作效果。例如,使用关键帧,您可以控制对象在您为其设置的路径上移动时的大小、不透明度和旋转。
您可以使用或不使用其他属性设置,将自定义动作作为路径保存到素材库中。
“自定义动作”对话框
部分 | 描述 |
1 — 回放控制 | 控制视频回放的按钮。 |
2 — 时间轴控制 | 视频时间轴以及缩放控件。 |
3 — 属性面板 | 定义“位置”、“大小”、“阻光度”、“旋转”、“阴影”、“边框”、“镜面”和“缓入/缓出”控件。 |
4 — 预览窗口 | 显示当前正在播放的视频。 |
5 — 动作路径 | 手动定义动作的路径。仅显示在自定义动作对话框中。 |
6 — 对象变形窗口 | 控制视频素材/覆叠对象的方向。 |
7 — 关键帧控制 | 添加、删除和控制关键帧的位置/偏移。 |
8 — 时间码 | 通过指定确切的时间码,直接跳到视频的指定部分。 |
打开“自定义动作”对话框
• 在时间轴右击视频素材,并选择动作 > 自定义动作。
还可以通过单击选项面板中的效果选项卡,然后单击高级动作选项,从而打开自定义动作对话框。仅当覆叠轨上选定素材时,该选项可用。
自定义动作路径
1 在时间轴右击背景视频或覆叠素材,并选择动作 > 自定义动作。自定义动作对话框打开。
在本示例中,显示的标题带有直线动作路径。
2 拖动线段和关键帧节点,选择动作路径的形状。
注意: 每次当您移动至另一个帧并进行修改时,会自动添加关键帧节点。还可以拖动滑轨并单击
添加关键帧按钮
,从而创建关键帧节点。
3 根据项目要求,调整标题的属性。
每设置一个值,都会添加关键帧。
以下示例显示调整位置、大小和旋转值后的标题。
如果要更改对象的中心参考(偏移旋转或缩放效果),请在预览窗口中将红色中心标记拖动到新位置
注意: 您还可以调整
阻光度、
阴影、
边框和
镜面的值,选择更改阻光度,添加阴影和边框,使图像镜像。单击
缓入/
缓出按钮
使动作缓慢开始或者在结束时放慢速度。拖动滑块,以控制缓入和缓出时间。
4 播放视频,以测试动画。完成后,单击确定。
如果对已有跟踪路径进行自定义,则视频中的已有匹配动作信息将转换为一般移动路径。
将自定义动作保存至路径素材库
1 在自定义动作对话框中创建自定义动作后,单击另存为。
2 在保存至路径库对话框的路径名框中键入一个名称。
3 选择以下其中一项选项:
• 包含所有属性的路径 - 保存分配给关键帧的路径和属性
• 仅限路径 - 仅保存路径;不保存其他属性
4 在另存为下拉列表中,选择一个文件夹。
从时间轴的素材中删除自定义动画
1 在时间轴中,右键单击已应用自定义运动的素材,然后从上下文菜单中选择动作 > 删除动作。
