运动追踪 : 跟踪视频对象的运动
跟踪视频对象的运动
运动追踪功能允许您跟踪视频中某个点或区域的运动,并在过程中自动生成跟踪路径。
运动追踪与匹配动作功能协同工作。匹配动作允许您使覆叠和标题自动遵循您创建的跟踪路径。
如果您倾向于手动动画制作覆叠和标题以匹配主要背景视频,可以使用自定义动作功能。
运动追踪界面基本信息
“运动追踪”对话框
部分
描述
1 — 跟踪器
指定被跟踪的对象,以创建跟踪路径。
也可以显示为一个区域,这取决于所选跟踪器类型。
2 — 回放控制
控制视频回放的按钮。
3 — 时间轴控制
视频时间轴以及缩放和开始追踪/结束追踪控件。
4 — 跟踪器控制
可以控制跟踪器属性、跟踪路径和匹配对象的按钮和选项。
5 — 预览窗口
显示当前正在播放的视频。
6 — 匹配对象
匹配对象的位置。
7 — 跟踪路径
程序跟踪的运动路径。
8 — 时间码
通过指定确切的时间码,直接跳到视频的指定部分。
运动追踪按钮和选项
运动追踪 — 自动跟踪视频素材中所选跟踪器的运动。
重置为默认位置 — 放弃所有操作。
开始追踪 / 结束追踪 — 指定视频素材中运动被跟踪的工作范围。
放大 / 缩小 — 调整视频时间轴的视图。
显示跟踪路径 — 在“预览窗口”中显示或隐藏跟踪路径。
每个跟踪器上的眼睛表示其状态。启用时,显示为睁开的眼睛,且跟踪器在“预览窗口”中可见。禁用时,则显示为闭着的眼睛且所选轨隐藏。
添加跟踪器 / 删除跟踪器 — 添加和删除跟踪器
重命名跟踪器 — 对活动的跟踪器重命名
保存到路径库 — 将活动的路径保存到路径库。
将跟踪器设置为点 / 将跟踪器设置为区域 /设置多点跟踪器— 您可以选择单个跟踪点、设置的跟踪区域或动态多点区域。
应用/隐藏马赛克 — 在被跟踪的对象上应用马赛克效果。通过该按钮,可以使被跟踪对象的区域模糊。可以选择矩形或圆形马赛克。
调整马赛克大小 — 设置马赛克图案的大小
添加匹配对象 — 添加匹配对象,从“位置”下拉列表或“预览窗口”中调整位置。
取消 — 关闭“运动追踪”对话框,放弃对视频所做的任何更改。
确定 — 关闭运动追踪对话框,保存作为视频属性跟踪的路径。
打开“运动追踪”对话框
• 您可以执行以下其中一项操作:
• 在“视频轨”上选择视频文件并单击工具栏上的运动追踪按钮 。
• 单击工具 > 运动追踪并选择视频文件。
• 右击时间轴视频轨上的视频素材,并选择运动追踪。
跟踪视频对象的运动
1 单击工具 > 运动追踪。
2 查找您想要使用的视频,并单击打开。将打开运动追踪对话框。
在本例中,选择的是小男孩沿湖边散步的视频。
3 将跟踪器拖动至视频中想要跟踪的部分。
在本例中,跟踪器拖动到男孩脸部。放大该区域,使您近距离观看您的选择。
4 在跟踪器类型区域中,选择下列跟踪器之一:
• 将跟踪器设置为点(默认) — 您可以设置单个跟踪点。
• 将跟踪器设置为区域(默认) — 您可以设置固定跟踪区域。此功能提供了更大的示例区域,还可以设置马赛克模糊的边界。可以拖动每个角上的节点,调整跟踪器的形状和大小。
• 设置多点跟踪 — 您可以设置动态跟踪区域,当对象靠近或远离相机或者角度变化时,可以调整大小和形状。将四个节点拖动到想要跟踪的区域的内边缘。这种跟踪器会自动应用马赛克模糊。有关详细信息,请参阅第 166 页上的“模糊部分被跟踪对象”。
5 单击运动追踪按钮 。
当跟踪路径生成时播放视频。如果选中显示跟踪路径,则跟踪过程完成后,显示并高亮跟踪路径。
6 单击确定。
与其它视频元素相比,跟踪视频中显而易见的点或区域更加简单。避免选择可能会与视频中相似像素混合的像素。
