燒錄光碟 : 編輯選單範本
編輯選單範本
若要建立選單範本,請選擇編輯標籤中的選項,或按一下預覽視窗中的選單物件。您也可以新增文字、裝飾和備註選單。自訂範本接著可以儲存為新的選單範本。
如果您正在製作藍光光碟,可以建立進階選單,在不中斷播放的情況下使用選單。這表示觀看者可以一邊觀看影片,一邊瀏覽光碟內容。
若要變更選單中的文字樣式
1 以滑鼠右鍵按一下預覽視窗中的文字物件,然後選取文字屬性
2 字型對話方塊中修改文字屬性。
按一下編輯標籤中的字型設定,也會開啟字型對話方塊。
若要對選單物件調整大小、旋轉和扭曲
按一下預覽視窗中的選單物件,然後拖曳控點或節點。
若要將物件還原成先前的狀態,請以滑鼠右鍵按一下預覽視窗,然後選取角度設為 0 度移除物件扭曲
若要對齊單一選單物件
按一下預覽視窗中的選單物件,然後將它拖曳至所需位置。
若要在拖曳選單物件時使用格線作為參考,請以滑鼠右鍵按一下預覽視窗,然後選取顯示格線。若要在拖曳時讓物件自動對齊最近的格線,請選取對齊格線
請確定物件位於電視安全區域(由虛線外框界定)內。
若要對齊多個選單物件
1 按下 [Ctrl] 鍵來選取預覽視窗中的物件。
2 按一下滑鼠右鍵,選取對齊,然後選擇下列選項:
左/上/右/下 — 水平移動所有選取的物件 (模型物件除外),以將左/上/右/下邊對齊到模型物件的左/上/右/下邊。
垂直置中 — 將所有選取的物件垂直移到最上方/最下方物件的中央。
水平置中 — 將所有選取的物件水平移到最左方/最右方物件的中央。
垂直水平均置中 — 將所有選取的物件垂直移到最上/下/左/右方物件的中央。
垂直等距 — 垂直移動所有選取的物件 (最上方/最下方物件除外),使其垂直等距。只有在選取超過三個物件時,才能使用這個選單項目。
水平等距 — 水平移動所有選取的物件 (最左方/最右方物件除外),使其水平等距。只有在選取超過三個物件時,才能使用這個選單項目。
等寬/等高 — 將所有選取的物件 (模型物件除外) 的大小調整成與模型物件同樣寬度/高度。
寬度和高度均相等 — 將所有選取的物件 (模型物件除外) 的大小調整成與模型物件同樣寬度和高度。
若要排列選單物件的 Z 順序
以滑鼠右鍵按一下預覽視窗中的選單物件,選取對齊,然後選擇下列對齊選項:
往前一層 — 將選取的物件往前移一層。
往後一層 — 將選取的物件往後移一層。
移至頂層 — 將選取的物件移至頂層。
移至底層 — 將選取的物件移至剛好在背景物件的上一層。
若要複製並貼上形狀選單物件屬性
以滑鼠右鍵按一下預覽視窗中的選單物件,然後選取複製形狀屬性貼上形狀屬性
備註: 您可以複製並貼上寬度、高度、旋轉角度、扭曲、透明度、陰影和強光等屬性。不過,文字邊界則無法複製。
若要新增選單濾鏡和轉場特效
1 按一下預覽視窗中的選單物件。
2 編輯標籤中選擇要套用的濾鏡或特效。
移動路徑 — 將預先定義的動態路徑套用到選單物件,例如標題、縮圖按鈕和巡覽按鈕。
選單淡入/選單淡出 — 開啟選取濾鏡和轉場特效。如果選單範本有選單淡入特效,特效的預設時間長度為 20 秒。
部分範本選單的選單淡入選單淡出轉場會發出音效。不過這些音效無法修改或刪除。
