動態追蹤 : 使動態配合某個追蹤路徑
使動態配合某個追蹤路徑
您可以使用「套用追蹤路徑」功能,使覆疊和標題的追蹤路徑配合某個追蹤路徑,藉此建立一個接著一個元素的特效。例如,您可以透過使標題名稱配合其追蹤路徑,來識別視訊裡正在移動中的人物。
套用追蹤路徑對話方塊
部分
描述
1 — 播放控制
控制視訊播放的按鈕。
2 — 時間軸控制
視訊時間軸以及縮放控制。
3 — 屬性面板
定義位置、大小、不透明度、旋轉、陰影、外框、鏡射和緩加速/緩減速控制項。
4 — 預覽視窗
顯示目前播放中的視訊。
5 — 套用追蹤路徑的物件
指定放置追蹤路徑的物件的位置,可為標題或覆疊。僅適用於套用追蹤路徑
6 — 動態路徑
手動定義的動態路徑。只會顯示在「自訂路徑」對話方塊中。
7 — 物件扭曲視窗
控制視訊素材 / 覆疊物件的方向。
8 — 主畫格控制
新增、移除和控制主畫格的位置 / 位移。
9 — 時間碼
可讓您指定確切的時間碼,直接跳至視訊的特定部分。
套用追蹤路徑 / 自訂路徑按鈕和選項
新增主畫格 — 新增主畫格
移除主畫格 — 移除主畫格
移至上個主畫格 — 跳至上一個可用的主畫格
倒轉主畫格 — 倒轉目前的主畫格
將主畫格移往左邊 — 將目前的主畫格往左邊移一格
將主畫格移往右邊 — 將目前的主畫格往右邊移一格
移至下個主畫格 — 跳至下一個可用的主畫格
追蹤點選單 — 可讓您選取套用追蹤路徑的物件將跟隨的追蹤點。只會顯示在「套用追蹤路徑」對話方塊中。
重設 — 捨棄所有操作。只會顯示在「自訂路徑」對話方塊中。
儲存至 — 將作用中的路徑儲存至路徑庫。只會顯示在「自訂路徑」對話方塊中。
取消 — 關閉「自訂路徑/套用追蹤路徑」對話方塊,並捨棄對視訊所做的任何變更。
確定 — 關閉「自訂路徑/套用追蹤路徑」對話方塊,並將追蹤的路徑儲存成視訊屬性。
套用追蹤路徑 / 自訂路徑快顯選單
套用追蹤路徑 / 自訂路徑快顯選單
新增主畫格
新增主畫格
移除主畫格
移除主畫格
維持寬高比
調整視訊素材或覆疊物件的大小時,維持高寬比。
重設扭曲
扭曲素材或物件之後,還原至原始寬高比。
顯示物件扭曲視窗
顯示/隱藏物件扭曲視窗,此視窗用於控制視訊素材 / 覆疊物件的方向。
顯示格線
啟動「格線選項」視窗,讓您修改格線設定。
顯示背景視訊
「時間軸」中顯示/隱藏其他軌道。
在預覽視窗顯示結果
啟用/停用在預覽視窗中同時顯示編輯。
調整檢視大小 (滑鼠滾輪)
將縮放設定變更為 100%、50% 或 33%。您也可以使用滑鼠滾輪來拉近或拉遠。
若要啟動「套用追蹤路徑」對話方塊
對「時間軸」上的覆疊素材按一下滑鼠右鍵,然後選擇「運動」>「套用追蹤路徑」
若要使動態配合某個追蹤路徑
1 在視訊軌中,插入具有追蹤路徑的視訊。
2 在覆疊軌中,插入標題素材,並根據您的專案需求,調整其內容。
在此範例中,影片中男孩的姓名已新增至標題軌。
3 對標題軌中的標題按一下滑鼠右鍵,然後選取「運動」>「套用追蹤路徑」。此時會開啟「套用追蹤路徑」對話方塊。
4 如果您有多個追蹤點,請選取您要套用的軌跡點。
在範例視訊中,選取了追蹤點 01,即男孩的追蹤路徑。
5 根據專案需求,調整您標題的內容。
每設定一個值,就會隨之加入一個主畫格。
在此範例中,已調整位移值來設定男孩與標題之間的理想距離。大小不透明度值也會調整,以確保標題可以顯示且稍微透明。
備註: 如果您需要旋轉並移動視訊素材,您可以在位移旋轉下方設定值。您也可以選擇加入陰影和外框,或反射影像。按一下緩加速/緩減速按鈕 /。您即可讓動作慢慢開始加速,或慢慢減速到結束。拖曳滑桿來控制時間點。
6 播放視訊來測試您的動畫。完成後,按一下確定
我們的範例專案結果如下所示。
您可以使用主畫格、拖曳追蹤點並調整「套用追蹤路徑」對話方塊中的值,來更改覆疊和標題的內容。
若要從追蹤路徑取消連結覆疊素材
對覆疊素材按一下滑鼠右鍵,並選取「動態」>「移除路徑」
