Anpassen von Trackingpfaden
Durch Zurücksetzen von Trackingpunkten können Sie das Verhalten eines Trackingpfads festlegen oder ändern. Weitere Informationen zum Erstellen von Trackingpfaden finden Sie unter
„Bewegung von Video-Objekten verfolgen“ auf Seite 189.
So passen Sie Trackingpfade an
1 Wählen Sie eine Videodatei in der Videospur und klicken Sie in der
Symbolleiste auf die Schaltfläche
Bewegung verfolgen .
2 Wählen Sie in der Liste der Tracker, den Tracker aus, den Sie anpassen möchten.
3 Ziehen Sie die Scrub-Leiste zu dem Punkt, an dem Sie den Pfad anpassen möchten.
4 Ziehen Sie den Tracker an die neue Position des Schlüsselbilds.
5 Klicken Sie auf die Schaltfläche
Bewegung verfolgen , um den Pfad erneut zu verfolgen. Der Tracker setzt die Verfolgung mit der neuen Schlüsselbildposition fort.
Durch Anpassen der Trackingpunkte können Sie die Bewegung von angepassten Objekten festlegen oder glätten.
So definieren Sie die Dauer des Trackingpfads
1 Ziehen Sie die
Scrub-Leiste zu dem Punkt, an dem Sie mit dem Verfolgen der Bewegung beginnen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche
Tracking verkürzen .
2 Ziehen Sie die
Scrub-Leiste zu dem Punkt, an dem Sie mit dem Verfolgen der Bewegung aufhören möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche
Tracking verlängern .
Damit ist die Dauer des Trackingpfads festgelegt.
So verlängern Sie die Dauer des Trackingpfads
1 Ziehen Sie die Scrub-Leiste zu dem nicht verfolgten Bereich, an dem Sie mit dem Verfolgen der Bewegung aufhören möchten.
2 Klicken Sie auf die Schaltfläche
Die Bewegung des verfolgten Objekts und der erweiterte Pfad werden erstellt.
Wenn Sie die
Scrub-Leiste ziehen und auf die Schaltfläche
Tracking verkürzen klicken, wird der aktuelle Pfad entfernt und ein neuer Startpunkt markiert.
So setzen Sie Trackingpfade zurück
• Sie können den aktuellen Trackingpfad zurücksetzen und einen neuen Bereich zum Verfolgen auswählen, indem Sie einen der folgenden Schritte durchführen:
• Ziehen Sie den Trackingpunkt an eine andere Stelle.
• Ziehen Sie die
Scrub-Leiste an eine andere Stelle und klicken Sie auf die Schaltfläche
• Klicken Sie auf die Schaltfläche
Zurücksetzen .
So blenden Sie Tracker ein oder aus
• Klicken Sie auf
oder auf
, um Tracker ein- oder auszublenden.
So fügen Sie Tracker hinzu
1 Klicken Sie auf die Schaltfläche
Neuen Tracker hinzufügen , um einen zweiten Tracker hinzuzufügen. Auf dem Bildschirm wird ein neuer Tracker angezeigt und zur Liste wird ein neuer Tracker hinzugefügt.
2 Ziehen Sie den Tracker an die Stelle des Videos, die Sie verfolgen möchten.
In unserem Beispiel wird der zweite Tracker an eine feststehende Fischleiter am See gezogen.
3 Klicken Sie auf die Schaltfläche
Wenn Trackingpfad anzeigen aktiviert ist, werden die Pfade der beiden Tracker angezeigt und der ausgewählte Tracker wird hervorgehoben.
In unserem Beispiel verfolgt Tracker 1 den Jungen, während Tracker 2 die feststehende Fischleiter am See verfolgt. Da die Kamera nach rechts schwenkt, zeigt das Ergebnis den sich nach rechts bewegenden Pfad von Tracker 1 und den sich nach links bewegenden Pfad von Tracker 2.
4 Klicken Sie auf OK.
Um einen Tracker zu entfernen, wählen Sie einen Tracker und klicken Sie auf die Schaltfläche
Tracker entfernen .
So benennen Sie Tracker um
1 Wählen Sie einen Tracker und klicken Sie auf die Schaltfläche
Tracker umbenennen .
2 Geben Sie den neuen Trackernamen im Dialogfeld Tracker umbenennen ein.
3 Klicken Sie auf OK.
