Color Grading mit Lookup-Tabellen (LUT-Profilen)
Sie können die Farben Ihrer Videoclips bearbeiten, indem Sie eine Lookup-Tabellendatei, ein sogenanntes LUT-Profil anwenden. LUT-Profile werden normalerweise dazu verwendet, einem spezifischen Filmlook nachzubilden, der sich auf die Gesamtstimmung des Clips auswirkt. Die LUT-Profile enthalten Farbwerte, die in Verbindung mit den Farbwerten Ihres Clips ein neues Resultat ergeben.
Hinweis: Falls Sie die Farbe Ihres Videoclips korrigieren müssen, empfiehlt es sich, die Korrektur vor der Anwendung des LUT-Profils vorzunehmen, besonders wenn Sie mehrere Videoclips haben, die denselben Farbton haben werden.
Mit LUT-Profilen können Sie einen spezifischen Film oder kreativen Look nachbilden.
So wenden Sie ein LUT-Profil auf einen Videoclip an
1 Wählen Sie in der Zeitachse den Videoclip aus, auf den Sie das Color Grading anwenden möchten.
2 Klicken Sie in der Optionenpalette auf die Registerkarte Farbe.
3 Klicken Sie auf die Schaltfläche Einfach und wählen Sie im Bereich Farbkorrektur eine LUT-Datei aus dem Dropdown-Menü LUT-Profile.
Falls das gewünschte Profil nicht aufgelistet ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen und wählen Sie die gewünschte Datei (Dateiformat .cube)
4 Mit den Steuerelementen im Bereich Farbkorrektur können Sie den Look feineinstellen.
In der linken oberen Ecke von Videoclips, auf die ein LUT-Profil angewendet wurde, wird ein Symbol angezeigt.
So entfernen Sie ein LUT-Profil von einem Videoclip
1 Wählen Sie auf der Zeitachse den Videoclip aus.
3 Klicken Sie auf die Schaltfläche Einfach und wählen Sie unter dem Bereich Farbkorrektur aus dem Dropdown-Menü LUT-Profile die Option Keine.
