Bienvenue : Quoi de neuf dans Corel VideoStudio 2019 ?
Grâce aux nouvelles fonctions de création, aux améliorations apportées à vos fonctions favorites, vous pouvez créer plus rapidement des vidéos incroyables dans VideoStudio. Les principales améliorations sont répertoriées ci-dessous.
Nouveau ! Raccourcis de montage vidéo
Dans VideoStudio 2019, vous pouvez modifier librement près de 50 pistes, ajouter ou supprimer des vides sur le plan de montage principal, ajuster la position de vos clips avec de nouvelles touches de raccourci ou sélectionner et déplacer facilement une partie de votre projet le long du plan de montage. Parcourez facilement la bibliothèque grâce aux nouvelles capacités de recherche et à l’amélioration du flux entre la bibliothèque et l’éditeur. Vous pourrez aussi apprécier les nouvelles commandes et la souplesse de déplacement personnalisable directement accessibles à partir de la suite d’édition. L'accès à toute votre palette d'outils est beaucoup plus simple et rapide.
Nouveauté ! Montage simplifié sur le plan de montage
Le plan de montage revisité vous donne accès aux contrôles de montage courants et vous permet de personnaliser la barre d'outils, en vous fournissant un accès rapide aux outils que vous aimez utiliser. Rendez vos pistes audio muettes directement sur le plan de montage et prévisualisez vos modifications au fur et à mesure. Concentrez-vous sur vos modifications et réglez la hauteur des pistes du plan de montage grâce à de toutes nouvelles commandes. Vous voulez créer des mouvements personnalisés ? Vous disposez maintenant de nouvelles fenêtres d'édition en mode plein écran pour vous rapprocher encore plus de l'action.
Nouveauté ! Étalonnage des couleurs
Créez l’ambiance et l’atmosphère de votre vidéo grâce à de puissants outils de correction et de réglage des couleurs. Créez un effet de bronzage ou de fraîcheur sombre en quelques ajustements. Avec VideoStudio Ultimate, les commandes de couleur avancées vous permettent de décaler facilement les couleurs et d’amplifier la saturation et la luminance par couleur. Réglez précisément chaque couleur à l’aide de la fonction Réglage Teinte/Saturation/Luminosité, des courbes de teinte, des profils LUT (Look-Up Table), etc. Similaires aux profils LUT, les préréglages personnalisés vous permettent de gagner du temps et d’obtenir des résultats plus cohérents en enregistrant vous paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Onglet Couleur», page 75.
Nouveau ! Transitions parfaites et de type morphing
La nouvelle fonction Transition en morphing vous permet de créer un effet de métamorphose amusant en analysant le contenu d'un clip et en le mélangeant au contenu du clip suivant. Vous pouvez aussi tester les transitions parfaites (sans raccords) pour insuffler de la vitalité et de l'énergie à toutes vos coupes en utilisant des transitions basées sur le mouvement et qui introduisent un effet de flou lors du passage d’un clip au suivant, ce que l’on appelle une coupe invisible. Pour plus d’informations, consultez les sections «Transitions de type morphing», page 147 et «Transitions parfaites (Ultimate)», page 149.
Nouveau ! Vidéos avec fractionnement d'écran dynamique
Impressionnez-vous vous-même (et votre entourage !) avec des vidéos avec fractionnement d’écran dynamique amusantes et sophistiquées. Les nouvelles capacités d’image clé vous permettent d’ajouter du mouvement à vos modèles avec fractionnement d’écran et présentez simultanément plusieurs vidéos. Créez des effets uniques, personnalisés, réglez l’opacité, importez des graphiques et bien plus encore. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Modèles vidéo avec fractionnement d'écran», page 52.
Amélioration ! Créateur de masque (Ultimate)
Désormais, vous pouvez créer des masques de texte pour ajouter facilement un titre ou une transition de scène et laisser votre vidéo se dérouler en arrière-plan. Testez également le nouvel outil Main levée pour isoler précisément et remplir une zone avec un masque. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Utilisation du Créateur de masque (Ultimate)», page 103.
Nouveau ! Importation et exportation de vidéos à canal alpha
Les canaux alpha vous permettent d’enregistrer et d’importer des vidéos qui comprennent des zones transparentes. Désormais, vous pouvez exporter et partager des graphiques animés de tiers inférieur, des titres et plus encore. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Enregistrement d’une piste comme vidéo à canal alpha», page 230.
Amélioration ! Édition de titres et titres personnalisés
Concevez des titres incroyables en leur ajoutant une animation, du texte et des graphismes grâce à une fonction améliorée d’édition de titres. Vous pouvez aussi tirer parti de l’éditeur de titres 3D amélioré, exclusivité de VideoStudio Ultimate, afin de contrôler les textures, l’éclairage, le mouvement et plus encore ! Quoique vous créiez, enregistrez vos titres personnalisés dans la bibliothèque pour gagner du temps lors de vos futures productions ! Pour plus d’informations, consultez les sections «Création de titres pour la bibliothèque», page 136 et «Éditeur de titres 3D», page 141.
Nouveau ! Effets de Petite planète et Terrier de lapin
Visitez le monde entier et créez des vidéos uniques. Transformez vos images vidéo à 360° en un panorama sphérique, mieux connu sous le nom d’effet de Petite planète ou de Terrier de lapin. Cette nouveauté complète la suite de montage vidéo à 360° VideoStudio et offre à votre public une perspective unique en quelques clics seulement. Importez votre vidéo et commencez le montage : ajustez sa durée, ajoutez de la musique, des titres à 360° et plus encore. Exportez votre vidéo à 360° pour la lire dans votre casque de réalité virtuelle, la télécharger directement dans YouTube 360 ou la convertir en vidéo standard pour contrôler les angles présentés à votre public. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Vidéo à 360°», page 111.
Nouveau ! Effets de tout premier plan (Ultimate)
Donnez une nouvelle dimension à vos vidéos grâce à des centaines d’effets de tout premier plan, exclusivité de VideoStudio Ultimate 2019. Cette version relève le niveau avec le nouveau NewBlue Video Essentials 5 et une profusion de mises à jour vers des effets populaires comme Boris Title Studio et ProDad, Vitascene V3 LE, Mercalli V4 et Adorage volume 13. Obtenez des résultats immédiats dépassant toutes vos espérances avec des effets de tout premier plan. Appliquez l’un des filtres et modèles animés par les centaines proposées, puis personnalisez-les pour un résultat encore meilleur. Fort de ses outils de stabilisation vidéo, effets de couleur et d'autres suppléments très attrayants, VideoStudio Ultimate fournit tout ce dont vous avez besoin pour donner une nouvelle dimension à vos vidéos.
Amélioration ! Vitesse et performances accrues
Bénéficiez d’un processus de montage plus fluide et d’un rendu plus rapide avec une flexibilité accrue qui permet de basculer entre l’UC intégrée et un processeur indépendant, comme un CUDA ! VideoStudio est optimisé pour les technologies d'accélération matérielle vidéo les plus récentes d'Intel et de nVidia, ce qui améliore les performances tout en accélérant considérablement le rendu dans les formats de fichier courants. En plus, la sortie vidéo via le canal Alpha est désormais prise en charge. Profitez aussi de capacités d'édition 4K et de lecture plus rapide et fluide grâce à la technologie innovante Smart Proxy. La qualité haute résolution de votre fichier d'origine est préservée lors de l'exportation, mais vous pouvez modifier les fichiers de taille plus réduite pour améliorer à la fois la vitesse et les performances.
Amélioration ! Palette complète d’outils de montage vidéo.
Avec VideoStudio 2019, nous mettons à votre disposition un éditeur vidéo facile à utiliser, ainsi que l’élément de surprise quand vous découvrez tout ce que vous pouvez réaliser ! Il s’agit d’un logiciel qui évolue avec vos besoins. Une fois acquis les principes de base, vous serez prêt(e) à ajouter, personnaliser et créer des productions encore plus perfectionnées. Votre palette d’outils s’est encore enrichie avec de nouveaux suppléments appréciables ! Découvrez FastFlick et réalisez rapidement un diaporama en trois étapes simples. Dans cette nouvelle version, nous avons amélioré MyDVD, en le dotant d’une interface facile à utiliser conçue pour vous aider à graver vos vidéos sur disque en les agrémentant de menus personnalisables. Enfin, et surtout, VideoStudio 2019 introduit le nouveau MultiCam Capture Lite pour réaliser des vidéos captivantes et enregistrer simultanément le contenu de votre écran et les images de votre webcam, et ensuite les assembler à l’aide de l’éditeur MultiCam. Cet outil est incroyablement puissant et extrêmement amusant à utiliser !
Didacticiels et supports d'apprentissage
Obtenez de l’aide quand vous en avez besoin à partir du Livre d’accueil VideoStudio ! Les nouveaux didacticiels pour VideoStudio 2019 permettent aux utilisateurs de découvrir un grand choix de conseils utiles et stimulants conçus pour les utilisateurs débutants ou chevronnés. Recherchez dans les fichiers d'aide des mots clés et des rubriques ou rejoignez la communauté VideoStudio et posez vos questions pour apprendre auprès d'utilisateurs déjà plus expérimentés. Avec votre achat, vous bénéficiez aussi d'un accès illimité de 10 jours aux formations StudioBacklot.tv, qui consistent en l'accès à des didacticiels vidéo, du contenu, etc. ! Mais surtout, évoluez avec VideoStudio, car vous trouverez toujours de nouvelles choses à apprendre pour créer encore et toujours.
