Conversione di video 360 in video standard
Ecco alcuni dei motivi per i quali si sceglie di convertire un video 360:
• Vi sono casi in cui si desidera controllare quello che gli utenti vedono in una ripresa video 360. Quando si converte un video in formato standard in VideoStudio, è possibile usare la sorgente video 360 proprio come avviene per le sorgenti multi-camera, ovvero è possibile scegliere la vista con precisione al key frame.
• I video standard possono essere riprodotti utilizzando una più ampia gamma di applicazioni e dispositivi, senza bisogno di dispositivi di riproduzione speciali (il video non è interattivo).
• Il video standard è un file di dimensioni molto inferiori rispetto al video 360.
La finestra di dialogo Da 360 a standard La sorgente video 360 viene visualizzata a sinistra e l'anteprima del video standard a destra
Controlli e impostazioni
I seguenti controlli e impostazioni sono presenti nelle finestre Da 360 a standard e Da standard a 360.
• I controlli dei fotogrammi chiave
consentono di modificare i fotogrammi chiave nella linea temporale, in base alla posizione dello scrubber. È possibile scegliere tra
Aggiungi fotogramma chiave,
Rimuovi fotogramma chiave,
Vai al fotogramma chiave precedente,
Inverti fotogrammi chiave,
Sposta fotogramma chiave a sinistra,
Sposta fotogramma chiave a destra e
Vai al fotogramma successivo).
• La barra di riproduzione
consente di navigare all'interno del clip (
Home,
Fotogramma precedente,
Riproduci,
Fotogramma successivo,
Fine).
• Timecode : consente di passare direttamente a una parte del clip selezionato specificando l'esatto timecode.
• Scrubber : consente di scorrere all'interno del clip. Facendo clic su un fotogramma chiave lo scrubber viene spostato nella posizione attuale nella Linea temporale.
• La
Linea temporale nella casella di dialogo
Da 360 a standard è una semplice barra con indicatori temporali. Contiene i fotogrammi chiave impostati dall'utente e possono essere esplorati utilizzando lo scrubber. Si possono usare i pulsanti
Zoom avanti e
Zoom indietro a destra della Linea temporale per espandere o contrarre le unità di tempo.
• Panoramica: consente di regolare la vista orizzontalmente (asse x)
• Inclinazione: consente di regolare la vista verticalmente (asse y)
• Campo visuale: consente di regolare la vicinanza o la lontananza della videocamera dalla scena nella vista selezionata. L'effetto è simile allo zoom. Valori bassi effettuano un ingrandimento per una vista ravvicinata; valori alti effettuano un allargamento per una vista più ampia.
Per convertire video 360 in video standard
1 Nella Timeline, fare clic con il pulsante destro del mouse sul clip del video 360 e scegliere Video 360 > Da 360 a standard.
Si apre la finestra Video 360 con due pannelli di anteprima: la sorgente video 360 è a sinistra e l'anteprima del video standard è a destra.
2 Nel pannello del video 360, trascinare l'icona dell'
indicatore della vista fino a che la sua posizione non corrisponde alla vista che si desidera mostrare nel pannello del video standard.
3 Fare clic su Riproduci e sull'indicatore della vista per modificare la vista nel pannello del video standard.
Ogni volta che si modifica la vista, vengono aggiunti fotogrammi chiave.
I fotogrammi chiave appaiono come rombi blu lungo la linea temporale. Il fotogramma chiave selezionato è rosso. I pulsanti dei fotogrammi chiave (controlli fotogramma chiave standard) appare sopra la linea temporale.
4 Una volta terminato, è possibile riprodurre il video e modificare la vista eseguendo una di queste azioni:
• Eliminare un fotogramma chiave facendo clic sulla Timeline e premendo Elimina.
• Trascinare un fotogramma chiave sulla linea temporale per effettuare le modifiche quando si apre la vista.
• Fare clic su un fotogramma chiave e modificare la vista regolando i valori Panoramica, Inclinazione e Campo visuale nell'area Angolazione.
5 Scegliere OK per applicare le modifiche e tornare alla Timeline.
Per eliminare tutti i fotogrammi chiave, fare clic sul pulsante Reimposta.
6 Per esportare il proprio progetto, verificare di aver selezionato un formato video standard.
