Salvataggio di un progetto su disco
Per riversare il progetto su un disco
1 Nello spazio di lavoro Condividi, fare clic sul pulsante Disco.
2 Scegliere uno dei seguenti formati di output:
• DVD
• AVCHD
• Blu-ray
• Scheda SD
Viene visualizzata una nuova finestra in cui è possibile personalizzare l'output del disco.
Parte | Descrizione |
1 - Cursore di avanzamento | Consente di passare a scene specifiche. |
2 - Posiz. iniziale/Posiz. finale | Imposta un intervallo di anteprime nel progetto o i punti iniziale e finale in cui tagliare un clip. |
3 - Impostazioni e opzioni | Consente di accedere alla finestra di dialogo Preferenze e al Gestore Moduli Disco. |
4 - Impostazioni progetto | Consentono di determinare il rendering applicato al progetto quando viene visualizzato in anteprima. |
5 - Cambia proporzioni schermo | Consente di scegliere tra le proporzioni 4:3 e 16:9. |
6 - Pannello di navigazione | Fornisce i pulsanti per la riproduzione. |
7 - Pulsante Chiudi | Chiude la finestra di dialogo Crea disco e apre la finestra di dialogo Salva con nome. |
8 - Elenco clip multimediali | Consente di visualizzare i clip multimediali aggiunti come miniature. |
Il progetto di VideoStudio Pro può essere trasferito nella finestra di dialogo Crea disco per la masterizzazione anche se non è stato salvato come file *.vsp.
I video importati vengono corretti automaticamente alle proporzioni adeguate (come specificato nella finestra di dialogo Gestore Moduli Disco), con bande laterali orizzontali o verticali per adattarli alle proporzioni corrette.
Per salvare come progetto per l'output su disco
1 Sulla finestra dell'output su disco, fare clic sul pulsante Chiudi.
Si apre la finestra Salva con nome.
2 Rinominare il file nella casella Nome file.
3 Nell'elenco a discesa Salva in, selezionare una posizione per il file.
4 Nell'elenco a discesa Tipo file, selezionare un formato di file.
È possibile selezionare un formato di file compatibile con le versioni precedenti di VideoStudio.
5 Fare clic su Salva.
Nota: Un segno di spunta
sul pulsante del formato di disco indica che il progetto è stato salvato su disco. Fare clic sul pulsante del formato di disco selezionato in precedenza per continuare con il processo di output su disco. Inoltre è possibile modificare il progetto su disco in un secondo momento. Fare clic su
File > Apri progetto e selezionare il file del progetto VideoStudio Pro salvato (*.vsp).
