トラックの追加と交換
トラックマネージャーでは、タイムラインでさらに多くのコントロールを使用できます。最大で 49 のオーバーレイトラック、2 つのタイトルトラック、および 8 つのミュージックトラックを使用できます。
HTML5 プロジェクトでは、最大で 3 つのバックグラウンドトラック、47 のオーバーレイトラック、2 つのタイトルトラック、および3つのミュージックトラックを使用できます。
1 つのビデオトラックと 1 つのボイストラックのみです。
追加のオーバーレイ、タイトル、ミュージックのトラックを挿入または削除でき、タイムラインで直接オーバーレイトラックを交換することもできます。
トラックマネージャーでトラックを追加するには
1 ツールバーで[トラック マネージャー]をクリックします。
2 各トラックのドロップダウンリストで表示するトラック数を指定します。
[デフォルトに設定]をクリックして、すべての新規プロジェクトのデフォルトとして現在の設定を保存します。
また、[トラックマネージャー] 設定を調整し、追加したオプションのトラック数を削減できます。
タイムラインでトラックを挿入または削除するには
1 タイムラインで、挿入または削除するトラックのトラックボタンを右クリックし、以下のメニューコマンドの1つを選択します:
• 上のトラックを挿入 — 選択したトラックの上のトラックを挿入します
• 下のトラックを挿入 — 選択したトラックの下のトラックを挿入します
• トラックの削除 — タイムラインからトラックを削除します
同じ種類のトラックが挿入されるか、選択したトラックが削除されます。
操作が許可されている場合のみ、上記のメニューリストが表示されます。例えば、トラックの削除は、プロジェクトにオプションのトラックが追加されていなければ利用できません。同様に、あるトラックの種類に追加できる最大数のトラックが選択されている場合、トラックを挿入するメニューコマンドは表示されません。
オーバーレイトラック交換するには
1 [オーバーレイ] トラックヘッダーを右クリックして、[トラック交換] を選択します。
2 交換するオーバーレイトラックを選択します。
選択したオーバーレイトラックのすべてのメディアが交換します。
この機能は、複数のオーバーレイトラックを使用しているプロジェクトで作業している場合にのみ機能します。
