360ビデオの標準ビデオへの変換
360 ビデオを変換する理由をいくつかご紹介します。
• 360 ビデオで、ユーザーに表示する映像を制御したい場合。VideoStudio で標準ビデオを変換する場合、マルチカメラソースで使用するのとほぼ同じ方法で 360 ビデオソースを使用してキーフレームの精度でユーザーのビューを選択可能。
• 標準ビデオは特別なプレーヤーを必要とせず、広範囲のアプリケーションやデバイスで再生可能(ビデオはインタラクティブではありません)。
• 標準のビデオサイズは 360 ビデオよりかなり小さくて済む。
360~標準ダイアログボックス。360ビデオソースは左側に、標準ビデオプレビューは右側に表示されます。
コントロールと設定
[360から標準へ]および[標準から 360 度に]にウィンドウでは、以下のコントロールおよび設定を使用できます。
• キーフレームコントロール
を使用すると、ジョグ スライダーの位置に応じてタイムライン上のキーフレームを変更できます。
[キーフレームの追加]、
[キーフレームを除去]、
[前のキーフレームに戻る]、
[キーフレームを逆転]、
[キーフレームを左に移動]、
[キーフレームを右に移動]、
[次のキーフレームに進む]の操作ができます。
• 再生バー
を使用してクリップを移動します (
[ホーム]、
[前のフレーム]、
[再生]、
[次のフレーム]、
[終了])。
• [タイムコード]
を使用して正確なタイムコードを指定すると、選択したクリップの特定部分に直接移動できます。
• [ジョグスライダー]
を使うと、クリップをコマ送りできます。キーフレームをクリックすると、ジョグスライダーがタイムラインの現在の位置に移動します。
[360~標準]のダイアログボックスにある
タイムラインは、タイムインジケータ付きのシンプルなバーです。設定したキーフレームを含み、ジョグスライダーで移動できます。タイムラインの右側にある
[ズームイン] や
[ズームアウト]ボタンを使用して、時間の単位を拡大または縮小できます。
• パン — ビューを横方向(X軸)に調整します
• チルト — ビューを縦方向(Y軸)に調整します
• 視界 — 選択したビューのシーンとカメラがどのくらい遠く離れて表示されるかを調整します。効果はズームと似ています。値が小さいほどズームインされてビューが狭まり、値が大きいとズームアウトされてビューが広がります。
360度ビデオを標準ビデオに変換するには
1 タイムラインで 360 ビデオクリップを右クリックし、[360度ビデオ] > [360~標準]を選択します。
[360度ビデオ]ウィンドウは、2つのプレビューペインとともに開きます。360 ビデオソースは左に、標準ビデオは右に表示されます。
2 360 ビデオウィンドウで
ビュートラッカーアイコン
をドラッグし、標準ビデオウィンドウで表示したい場所に配置します。
3 標準ビデオペインのビューを変更する場合は、[再生] をクリックして 360 ビデオの再生中にビュートラッカーをドラッグします。
ビューを変更するごとに、キーフレームが追加されます。
キーフレームはタイムフレームに沿って青い菱形で表示されます。選択したキーフレームは赤色です。キーフレームボタン(標準キーフレームコントロール)はタイムラインの上に表示されます。
4 作業が終了したら、次のいずれかを実行してビデオの再生や編集を行えます。
• キーフレームを削除するには、 タイムラインでキーフレームを選択して[削除]を押します。
• タイムラインのキーフレームをドラッグすると、ビューが表示されるタイミングを変更できます。
• キーフレームをクリックし、[角度] 領域で [パン]、[チルト]、[視界] の値を調整し、ビューを変更します。
5 [OK] をクリックし、変更を確認しタイムラインに戻ります。
すべてのキーフレームを消去するには、[リセット] ボタンをクリックします。
6 プロジェクトを出力する際は、標準ビデオ形式を選択してください。
