ディスク書き込み : 高度なメニューの作成
高度なメニューの作成
高度なメニューテンプレートは、バックグラウンド設定、タイトルメニュー、チャプターメニューの 3 つの独立したレイヤーで構成されています。現在選択されているレイヤーで、メニューオブジェクトを編集できます。
下の図に、ディスクメニューの構成を示します。
この例で、タイトル 1 には 3 つのチャプターがあり、タイトル 1 ビデオのサムネイルをクリックすると、チャプターメニュー #1にジャンプします。タイトル 2 の場合は、割り当てられているチャプターがないので、タイトル 2 をクリックすると、ビデオが最初から再生されます。
タイトルメニューを追加するには
[編集] タブで [詳細設定] をクリックして、[タイトルメニューを追加] を選択します。
チャプターメニューを追加するには
[編集] タブで [詳細設定] をクリックして、[チャプターメニューを作成] を選択します。
メニューサムネイル番号を表示するには
[編集] タブで [詳細設定] をクリックして、[サムネイル番号を表示] を選択します。
メニューテンプレートを作成するには
1 2 メニュー & プレビューページの[編集] タブで、[カスタム] をクリックします。[メニューをカスタマイズ] ダイアログボックスが表示されます。
2 以下のオプションから選択します。
BGM の設定 — BGM として使用するオーディオファイルを選択できます。
背景の設定 — 背景画像またはビデオとして使用する画像またはビデオファイルを選択できます。
フォントの設定 — テキスト属性を適用できます。
パンとズーム — パンとズーム効果を適用できます。
モーションフィルター — モーション効果を適用できます。
メニューイン/メニューアウト — メニューのモーション効果を適用できます。
3 ドロップダウンメニューで、[フレーム][ナビゲーションボタン]、または [レイアウト] を選択して、関連するプリセットサムネイルを表示します。サムネイルをダブルクリックすると、それが適用されます。
注記: また、プレビューウィンドウでメニューオブジェクトをサイズ変更、変形、回転、および移動することができます。
4 [メニューテンプレートに追加] をクリックして、テンプレートをお気に入りフォルダーに追加します。
注記: [メニューをカスタマイズ] ダイアログボックスで作業する場合は、[フォント] ダイアログボックスを使用するとテキストを正確にサイズ変更できます。[フォント] のダイアログボックスを開くには、テキストを右クリックして [フォントの属性] を選択する方法もあります。
