360 度ビデオの編集
VideoStudio では、さまざまな種類の 360 度ビデオを編集できます(詳細はお使いの 360 度ビデオカメラの説明書を参照してください)。たとえば、ビデオの色や明度を調整、トリムしたり、タイトルやオブジェクトを追加したりできます。360 度ビデオではご利用いただけない効果もありますのでご注意ください。
注記: 360 度ビデオにはいくつかのタイプがあります。VideoStudio は、以下の 360 度ビデオに対応しています。
• モノスコピック エクイレクタングラー
• Single Fisheye
• Dual Fisheye
対応する 360 度ビデオを標準形式へ、あるいは Single Fisheye または Dual Fisheye をエクイレクタングラー形式のビデオに変換することができます。
360 度ビデオの編集とエクスポート
1 編集ワークスペースで、360度ビデオをライブラリからタイムラインにドラッグします。
Single FisheyeまたはDual FisheyeをEquirectangular形式のビデオに変換したい場合は、タイムラインにあるクリップを右クリックして、[360 度ビデオ] > [360 度ビデオ変換]を選択し、オプションから選択します。変換の設定を変更する場合は、コントロールを調整して[OK]をクリックします。
2 タイムラインのプレーヤーパネルに360度ビデオのアイコン
が表示されるので、360 度ビデオの作業をしていることが確認できます。
3 VideoStudio でビデオを編集します。例えば、以下の機能があります。
• [オプション]パネルを開き、[カラー]設定にアクセスします
• [ライブラリ]から効果を適用します(* 360 度ビデオではご利用いただけない効果もあります)
• ビデオのトリミング
• タイトルやオブジェクトの追加
注記: タイトルやオブジェクトを 360度ビデオに適用するには、タイムラインのアイテムを右クリックして、[360 度ビデオ] > [360 度として挿入]を選択し、メディアを360に変換します。[標準から 360 度に]ウィンドウで、お好みに合わせて調整します。360として挿入されたタイトルやオブジェクトには、円形の360アイコンが表示されます。
4 編集が終わったら、ファイルを保存して[共有]タブをクリックします。
5 [共有]タブで、[プロジェクト設定に合わせる]チェックボックスにチェックが入っていることを確認します。または、360度対応の設定を選択(たとえば、プロジェクトに合わせて MPEG-4、AVC 360 などを最高の解像度に設定)します。
6 共有中ページでさらに設定を変更したら、[開始]をクリックします。
