ストップモーションの設定
ストップモーション ウィンドウでは、以下の設定を使用できます。
• イメージの長さ — 各画像の表示時間を選択します。フレームレートを大きくすると、各イメージの露出時間が短くなります。
• 取り込み解像度 — 画面の取り込み品質を調整します。オプションは、取り込みデバイスの設定によって異なります。
• 自動取り込み —
[自動取り込みを有効] をクリックして、プリセットの間隔を使用して自動的に取り込むようにプログラムを設定することもできます。
[時間を設定] ボタン
をクリックして、
取り込み頻度と
合計取り込み時間の設定を調整します。
• オニオンスキン — スライダーを左から右へ移動して新しく取り込んだ画像と前に取り込んだフレームの品質を制御します。
• グリッド — 動きの測定に役立つオーバーレイを表示します。グリッドのインターバル(間隔)は、
タイムアクロス 設定により決定します。値(秒数)により、推奨されるキャプチャの数が決定します(インターバル間のスペースにより決定)。
グリッド 領域で、以下の 3 種類の配置ツールから選択します。
• ライン: スクリーンを横切るようにドラッグして、間隔をマークするノードでラインを設定します。ピンク色のノードを探して、次のキャプチャーに提案されたアラインメントを見つけます。
• グリッド: プレビュー領域をクリックして、グリッドオーバーレイを画面に表示します。
• 円: プレビュー領域をクリックすると中心点が配置され、画面に円が表示されます。
