1つのビデオファイルを複数のクリップにトリムするには
ビデオの複数カット機能を使用することでも、クリップを複数のセグメントに分割できます。[ビデオの自動分割] はプログラムにより自動的に行われますが、[ビデオの複数カット] 機能では抽出するクリップを自由に指定でき、必要なシーンのみを簡単に含めることができます。
パーツ | 説明 |
1 - タイムラインズーム | 上下にドラッグして、ビデオクリップをフレーム/秒の単位で分割できます。 |
2 - ワンフレーム・マルチトリム | ビデオクリップをフレーム単位でスキャンすることにより、正確にマークインとマークアウトの位置を設定できます。 |
3 - 再生速度コントロール | 異なる再生速度でクリップをプレビューします。 |
4 - ジョグホイール | クリップの別の部分までスクロールするときに使用します。 |
1 つのビデオファイルを複数のクリップにトリムするには
1 編集ワークスペースのタイムラインで、トリムするクリップを選択します。
2 クリップをダブルクリックしてオプションパネルを開きます。
3 [ビデオの複数カット] をクリックします。
4 [ビデオの複数カット] ダイアログボックスで [再生] をクリックし、クリップ全体を見てからセグメントのマーク方法を決定します。
5 タイムラインズームをドラッグして、表示するフレームの数を選択します。最小単位である 1 フレーム/秒で表示するよう選択することもできます。
6 ジョグ スライダーをドラッグし、ビデオの中で最初のセグメントの先頭フレームとして使う場所まで移動して、
[マークインを設定] ボタン
をクリックします。
7 ジョグ スライダーをもう一度ドラッグし、セグメントの終了位置まで移動して、
[マークアウトを設定] ボタン
をクリックします。
8 手順 4 と 5 を繰り返して、保持または削除するすべてのセグメントをマークします。
注記: ビデオを再生しながら
F3 キーおよび
F4 キーを押して、セグメントをマークインおよびマークアウトできます。
[選択範囲を反転] ボタン
をクリックするか、
[Alt+I] を押して維持したいセグメントのマークと、クリップから除去したいセグメントのマークを反転させます。
[クイック検索の間隔] を使用すると、一定のフレーム間隔でムービー内を参照できます。
9 終了したら [OK] をクリックします。保持したビデオセグメントがタイムラインに挿入されます。
[ビデオの複数カット] ダイアログボックスのナビゲーションコントロール |
| 一定の間隔でビデオを戻したり進めたりできます。デフォルトでは、これらのボタンをクリックするとビデオを15秒間隔で戻したり進めたりできます。 |
| トリムした完成ビデオのプレビューを再生します。 |
| ビデオファイルを再生します。選択したセグメントだけを再生するには、Shift キーを押しながらクリックします。 |
| トリムしたセグメントの開始フレームまたは終了フレームに移動します。 |
| ビデオ内の前のフレームまたは次のフレームに移動します。 |
| ビデオの再生を繰り返します。 |
