オーバーレイクリップでのビデオマスクの使用
ビデオマスクは、アニメーションを使ってオーバーレイクリップのコンテンツを出現させる手法です。機能としてはトランジションに似ています。既存のビデオマスクを適用したり、独自のビデオマスクを作成・インポートしたり、サードパーティのビデオマスクをインポートすることができます。
ビデオマスクを使うことで、独創的な表現で下位のコンテンツを出現させることができます。
独自のビデオマスクを作成する方法はたくさんあります。例えば、新しいプロジェクトを始め、ライブラリの[カラー/装飾] カテゴリーから、黒のカラータイルと白のカラータイルをタイムラインに追加します。トランジションを適用し、長さを 2 つのタイルに一致させます。作業内容をビデオファイル(MPEG 4、AVI、またはMOVなど)に保存します。続いてこのファイルをビデオマスクとしてインポートできます。
マスククリエーターを使用してビデオマスクを作成することも可能です。詳しくは、
51 ページの「マスククリエーターの使い方(Ultimate)」 を参照してください。
オーバーレイクリップへビデオマスクを適用するには
1 タイムラインでオーバーレイクリップを選択します。
2 オプションパネルの 効果 タブで [マスク&クロマキー] をクリックします。
3 [オーバーレイオプションを適用]をクリックし、[タイプ]ドロップリストから[ビデオマスク]を選択します。
4 マスクを選択します。
作成したマスクを選択するには、
[マスクアイテムを追加] ボタンをクリックして
ビデオファイルを参照します。
5 プレビューウィンドウで、新しい設定でイメージがどのように変わるかを確認します。
ビデオマスクのリストからファイルを削除するには、マスクのサムネイルをクリックし、
[マスクアイテムを削除] ボタン
をクリックします。
ビデオマスクのフォルダーはデフォルトのユーザーコンテンツフォルダー(...Documents/Corel VideoStudio Pro/22.0/)に作成できます。
