Volgpaden aanpassen
U kunt het gedrag van een volgpad verfijnen of wijzigen door handmatig volgpunten opnieuw in te stellen. Raadpleeg
“Beweging van video-objecten volgen” op pagina 171 voor meer informatie over het maken van volgpaden.
Volgpaden aanpassen
1 Selecteer een videobestand op de videotrack en klik op de knop
Beweging volgen op de
werkbalk.
2 Selecteer de tracker die u wilt aanpassen in de lijst met trackers.
3 Versleep de schuiver naar het punt waar u het pad wilt aanpassen.
4 Versleep de tracker naar de nieuwe positie van het sleutelframe.
5 Klik op de knop
Beweging volgen om het pad opnieuw te volgen. De tracker gaat door met volgen aan de hand van de nieuwe positie van het sleutelframe.
Als u de volgpunten aanpast, kunt u de beweging van gelijkgemaakte objecten fijnafstemmen of vloeiender laten verlopen.
De duur van een volgpad definiëren
1 Versleep de
schuiver naar het punt waar u het volgen van de beweging wilt laten beginnen. Klik op de knop
Intracken .
2 Versleep de
schuiver naar het punt waar u het volgen van de beweging wilt laten eindigen. Klik op de knop
Uittracken .
De duur van het volgpad is gedefinieerd.
De duur van een volgpad verlengen
1 Versleep de schuiver naar het niet-gevolgde gebied waar u het volgen van de beweging wilt laten eindigen.
2 Klik op de knop
Beweging volgen .
De beweging van het gevolgde object en het verlengde pad worden gegenereerd.
Als u de
schuiver versleept en op de knop
Intracken klikt, wordt het huidige pad verwijderd en wordt een nieuw beginpunt gemarkeerd.
Volgpaden opnieuw instellen
• U kunt het huidige volgpad opnieuw instellen en een nieuw gebied om te volgen selecteren door een van de volgende bewerkingen uit te voeren:
• Het volgpunt naar een andere locatie slepen.
• Sleep de
schuiver naar een andere locatie en klik op de knop
Intracken .
• Klik op de knop
Opnieuw instellen .
Trackers weergeven of verbergen
• Klik op
of
om trackers weer te geven of te verbergen
Trackers toevoegen
1 Klik op de knop
Een nieuwe tracker toevoegen om de tweede tracker toe te voegen. Er wordt een nieuwe tracker weergegeven op het scherm en een nieuwe tracker wordt toegevoegd aan de lijst.
2 Sleep de tracker naar het gedeelte van de video dat u wilt volgen.
In ons voorbeeld wordt de tweede tracker naar een stilstaande visladder op het meer gesleept.
3 Klik op de knop
Beweging volgen .
Als Volgpad weergeven wordt geselecteerd, worden de paden van beide trackers weergegeven en wordt de geselecteerde tracker gemarkeerd.
In het voorbeeld volgt tracker 1 de jongen terwijl tracker 2 de stilstaande visladder op het meer volgt. Aangezien de camera naar rechts pant, worden als resultaat het pad van tracker 1 die naar rechts beweegt en het pad van tracker 2 die naar links beweegt weergegeven.
4 Klik op OK.
U kunt een tracker verwijderen door een tracker te selecteren en op de knop
Tracker verwijderen te klikken.
Naam van trackers wijzigen
1 Selecteer een tracker en klik op de knop
Trackernaam wijzigen .
2 Geef de nieuwe trackernaam op in het dialoogvenster Trackernaam wijzigen.
3 Klik op OK.
