Een 360°-video omzetten in standaardvideo
Dit zijn enkele redenen waarom mensen 360°-video omzetten in standaardvideo.
• Er zijn gevallen waarin u wilt bepalen wat gebruikers te zien krijgen in 360°-video-opnamen. Wanneer u de opnamen omzet in standaardvideo in VideoStudio, kunt u de bron van de 360°-video vrijwel op dezelfde manier gebruiken als de bronnen voor opnamen van meerdere camera's: u kunt de weergave voor uw publiek met de nauwkeurigheid van sleutelframes kiezen.
• U kunt standaardvideo afspelen in een grotere aantal toepassingen en op een groter aantal apparaten. Er is geen speciale speler vereist (de video is niet interactief).
• Standaardvideo heeft een veel kleinere bestandsgrootte dan 360°-video.
Het dialoogvenster 360 naar standaard. De bron voor de 360°-video wordt aan de linkerkant weergegeven en een voorbeeld van standaardvideo wordt aan de rechterkant weergegeven.
Besturingselementen en instellingen
U kunt de volgende besturingselementen en instellingen vinden in de vensters 360°-video en Standaard naar 360°.
• Met de sleutelframebesturingselementen
kunt u de sleutelframes op de tijdlijn wijzigen, op basis van de positie van de scrubber. U kunt de opties
Sleutelframe toevoegen,
Sleutelframe verwijderen,
Ga naar vorig sleutelframe,
Sleutelframes omkeren,
Sleutelframe naar links verplaatsen,
Sleutelframe naar rechts verplaatsen en
Ga naar volgend sleutelframe selecteren.
• Met de afspeelbalk
kunt u door uw fragment navigeren (
Start,
Vorige frame,
Afspelen,
Volgende frame,
Einde).
• Met
Tijdcode kunt u rechtstreeks naar een bepaald gedeelte van uw project of een geselecteerd fragment gaan door de exacte tijdcode op te geven.
• Met de
scrubber kunt u door het fragment schuiven. Als u op een sleutelframe klikt, wordt de scrubber verplaatst naar de huidige positie op de tijdlijn.
• De
tijdlijn in het dialoogvenster
360 tot standaard is een eenvoudige balk met tijdaanduidingen. Deze bevat de sleutelframes die u instelt en u kunt erop navigeren met de schuiver. U kunt de knoppen
Inzoomen en
Uitzoomen rechts van de tijdlijn gebruiken om de tijdseenheden uit te breiden of in te korten.
• Pannen — Hiermee kunt u de weergave horizontaal aanpassen (x-as).
• Kantelen — Hiermee kunt u de weergave verticaal aanpassen (x-as).
• Weergaveveld — Hiermee kunt u aanpassen hoe dichtbij of veraf de camera lijkt te zijn van de scène in de geselecteerde weergave. Het effect is vergelijkbaar met zoomen. Met lagere waarden zoomt u in voor een nauwere weergave, terwijl u met hogere waarden uitzoomt voor een bredere weergave.
1 Klik op de tijdlijn met de rechtermuisknop op een 360°-videofragment en kies 360°-video > 360 naar standaard.
Het venster 360°-video wordt geopend met twee voorbeeldvensters: de bron van de 360°-video ziet u aan de linkerkant en een voorbeeldweergave van de standaardvideo aan de rechterkant.
2 Sleep het pictogram
weergavetracker in het 360°-video-venster totdat de positie overeenkomt met de weergave die u in het venster voor standaardvideo wilt tonen.
3 Klik op Afspelen en sleep de weergavetracker tijdens het afspelen van de 360°-video als u de weergave in het venster met de standaardvideo wilt wijzigen.
Elke keer dat u de weergave wijzigt, worden er sleutelframes toegevoegd.
Sleutelframes worden als blauwe ruiten langs de tijdlijn weergegeven. Het geselecteerde sleutelframe is rood. Sleutelframeknoppen (standaardbesturingselementen voor sleutelframes) worden boven de tijdlijn weergegeven.
4 Als u klaar bent, kunt u de video afspelen en de weergave bewerken door een van de volgende handelingen uit te voeren:
• Verwijder een sleutelframe door er op de tijdlijn op te klikken en op Delete te drukken.
• Sleep een sleutelframe op de tijdlijn om het tijdstip te wijzigen waarop de weergave wordt getoond.
• Klik op een sleutelframe en wijzig de weergave door de waarden voor Pannen, Kantelen en Weergaveveld te wijzigen in het gebied Hoek.
5 Klik op OK om de wijzigingen te bevestigen en terug te keren naar de tijdlijn.
Als u alle sleutelframes wilt wissen, klikt u op de knop Herstellen.
6 Wanneer u het project wilt uitvoeren, moet u de standaardindeling voor video kiezen.
