Het gereedschap Slip gebruiken om bijgesneden fragmenten aan te passen
Met het gereedschap Slip kunt u aanpassen welke frames in een bijgesneden fragment worden getoond zonder dat dit van invloed is op de lengte van het fragment op de tijdlijn. Het gereedschap Slip toont of verbergt kopframes (frames die van het begin van een clip zijn bijgesneden) en staartframes (frames die van het einde van een clip zijn bijgesneden).
In het paneel Speler ziet u de inschakelings- en uitschakelingsmarkering voor een bijgesneden fragment en kunt u zien of er kop- en/of staartframes zijn voor het fragment.
Het gereedschap Slip gebruiken om fragmenten op de tijdlijn aan te passen
1 Selecteer een bijgesneden fragment op de tijdlijn.
2 Klik op het gereedschap
Slip op de werkbalk
Tijdlijn.
3 Wijs het fragment aan en sleep tegelijkertijd in de tijdlijn om te wijzigen welke frames worden weergegeven op de tijdlijn.
In het paneel Speler wordt het fragment weergegeven met de bijsnijdmarkeringen, zodat u kunt zien hoe de nieuwe positie van invloed is op waar de In-/Uitschakelingsmarkeringen worden weergegeven.
