360 视频 : 360 视频转标准视频
360 视频转标准视频
大家选择转换 360 视频的原因如下:
有时您想要控制用户在 360 视频镜头下看到的画面。当您在会声会影中转换为标准视频后,可以以您使用多相机源的相同方式使用 360 视频源—您可以为您的观众选择视图和关键帧精度。
可以利用各种应用程序和设备播放标准视频—无需专用播放器(视频不会相互影响)。
标准视频大小比 360 视频要小得多。
"360 转标准"对话框。左边显示 360 视频源,右边显示标准视频预览。
控件和设置
我们可以在 360 转标准插入为 360中找到下面的控件和设置。
关键帧控件 可以根据滑轨位置修改时间轴上的关键帧。您可以 添加关键帧移除关键帧进入上一个关键帧反转关键帧关键帧移动至左边关键帧移动至右边、和 进入下一个关键帧)。
回放栏 可以导航您的素材(主页上一帧播放下一帧结束
时间码 可以通过指定具体时间码直接跳转至选定素材部分。
滑轨 可以在素材上拖曳。单击关键帧可以将滑轨移动至时间轴内的当前位置。
360 转换至标准对话框中的时间轴是一个简易栏,附有计时器。栏中含有您设定的关键帧并且可以利用滑轨导航。您可以将 放大缩小 按钮用于时间轴右侧来放大或者缩小时间单位。
摇动 — 可以水平方向调整视图(x-轴)
倾斜 — 可以垂直方向调整视图(y-轴)
视图范围 — 可以调整镜头出现时距离选定视图中的场景的远近—效果类似于缩放。较低值的放大适合较窄的视图;较高值的缩小适合较宽的视图。
* 360 视频转标准视频
1 时间轴内,右击 360 视频素材,然后选择 360 视频 > 360 转标准,然后选择一个转换类型。
相应的 360 视频窗口连同两个预览窗格一同打开 — 360 视频源位于左侧,标准视频预览位于右侧。
2 360 视频窗格中,拖曳 视图跟踪器 图标 直至其位置与您想要在标准视频窗格中显示的视图相对应。
3 点击 播放,360 视频开始播放后,拖曳 视图跟踪器 ,前提是您想要更改标准视频窗格中显示的视图。
每次更改视图时,都会添加关键帧。
时间轴上关键帧呈现为蓝色菱形。选定关键帧为红色。关键帧按钮(标准关键帧控件)出现在时间轴上方。
4 结束后,您可以进行以下任一操作重播视频并编辑视图:
单击时间轴上的关键帧然后单击删除
拖曳时间轴上的关键帧更改视图出现的时间。
单击关键帧然后通过调整 角度 范围内的 摇动倾斜、和 视图范围 数值更改视图。
5 单击确认同意更改信息并返回至时间轴
如果您想要清除全部关键帧,单击 重置 按钮。
6 需要输出项目时,确保选择标准视频格式。
