自定义滤镜
VideoStudio 允许您以多种方式自定义视频滤镜,如通过添加关键帧到素材中。关键帧可为视频滤镜指定不同的属性或行为。您可以灵活地决定视频滤镜在素材任何位置上的外观和让效果的强度随时间而变。
为效果滤镜设置关键帧
1 将视频滤镜从素材库拖放到“时间轴”中的素材上。
2 在选项 面板中,单击效果标签中的自定义滤镜。
将出现视频滤镜对应的对话框。
注意: 可用设置对于每个视频滤镜都各不相同。
3 在关键帧控制中,拖动滑轨或使用箭头,可以转到所需的帧,以便修改视频滤镜的属性。
注意: 使用鼠标滚轮可以缩小或放大“时间轴控制”栏,从而精确放置关键帧。
4 单击
添加关键帧 ,可以将该帧设置为素材中的关键帧。您可以为此特定的帧调整视频滤镜的设置。
注意: 时间轴控制栏上会出现一个菱形标记
,此标记表示该帧是素材上的一个关键帧。
5 重复步骤 3 和 4,可以向素材添加更多关键帧。
6 使用时间轴控制,可以编辑或转到素材中的关键帧。
• 要删除关键帧,请单击
删除关键帧 。
• 单击
反转关键帧 可以反转“时间轴”中关键帧的顺序,即以最后一个关键帧为开始,以第一个关键帧为结束。
• 要移动到下一关键帧,请单击
转到下一个关键帧 。
• 要移动到所选关键帧的前一个关键帧,请单击
转到上一个关键帧 。
7 单击
淡入 和
淡出 来确定滤镜上的淡化点。
8 根据参数选择调整视频滤镜设置。
9 在对话框的“预览窗口”中单击
播放 ,预览所做的更改。
10 完成后,单击确定。
注意: 可以在“预览窗口”或外部设备(如电视机或 DV 摄像机)上预览应用了视频滤镜的素材。
要选择显示设备,请单击
,然后单击
打开
预览回放选项对话框。
