刻录光盘 : 编辑菜单模板
编辑菜单模板
要编辑菜单模板,选择编辑选项卡中的选项或单击预览窗口中的菜单对象。您还可以添加新文本、修饰和注解菜单。自定义模板可保存为新的菜单模板。
如果制作 Blu-ray 光盘,您可以创建无需中断回放即可使用的高级菜单。这表示,用户可以在观看影片的同时浏览光盘的内容。
* 编辑菜单中的文本样式
1 右击“预览窗口”中的文本对象并选择字体属性
2 字体对话框中修改文本属性。
单击编辑选项卡中的字体设置也可以打开字体对话框。
* 调整菜单对象大小、旋转和使之变形
单击“预览窗口”中的菜单对象并拖动拖柄或节点。
要将对象恢复到之前的状态,在“预览窗口”中右击并选择设置为 0 度角删除对象变形
* 对齐单个菜单对象
单击“预览窗口”中的菜单对象并将其拖动到所需位置。
在拖动菜单对象时要使用网格线作为参考,可在“预览窗口”中右击并选择显示网格线。在拖动时,若要将对象自动与最近的网格线对齐,请选择靠近网格线
请确保将对象置于电视安全区之内(通过虚线边框定义)。
* 对齐多个菜单对象
1 通过按 [Ctrl] 键可在“预览窗口”中选择多个对象。
2 右击,选择对齐,并从以下选项中进行选择:
左/上/右/下 — 水平移动所有选定对象(模型对象除外)使其左/上/右/下侧与模型对象的左/上/右/下侧对齐。
垂直居中 — 垂直移动所有选定对象使其与最上/下端的对象居中对齐。
水平居中 — 水平移动所有选定对象使其与最左/右端的对象居中对齐。
同时居中 — 移动所有选定对象使其与最上/下/左/右端的对象居中对齐。
垂直均匀间隔 — 垂直移动所有选定对象(最上/下端的对象除外),使其垂直间隔均匀。此菜单项仅当选择三个以上对象时才可用。
水平均匀间隔 — 水平移动所有选定对象(最左/右端的对象除外),使其水平间隔均匀。此菜单项仅当选择三个以上对象时才可用。
等宽/等高 — 调整所有选定对象的大小(模型对象除外),使其具有与模型对象相同的宽度/高度。
宽高相等 — 调整所有选定对象的大小(模型对象除外),使其具有与模型对象相同的宽度和高度。
* 排列菜单对象的 Z-次序
在“预览窗口”中右击菜单对象,选择对齐,然后从以下对齐选项中进行选择:
向上一层 — 将选定对象上移一层。
向下一层 — 将选定对象下移一层。
移到顶端 — 将选定对象移到最顶层。
移到底端 — 将选定对象移到背景对象的上一层。
* 复制和粘贴形状菜单对象属性
在“预览窗口”中右击菜单对象,并选择复制形状属性粘贴形状属性
注意: 您可以复制和粘贴诸如宽度、高度、旋转角度、变形、透明度、阴影和高亮等属性。但是,无法复制文本边界。
* 要添加菜单滤镜和转场效果
1 单击“预览窗口”中的菜单对象。
2 编辑选项卡中单击要应用的滤镜或效果。
移动路径 — 为菜单对象(如标题、略图按钮和导览按钮)应用一个预定义的移动路径。
菜单进入/菜单离开 — 打开选择滤镜和转场效果。如果菜单模板具有菜单进入效果,则其默认持续时间为 20 秒。
有些模板菜单在菜单进入菜单离开转场时有声音效果。但是,这些声音效果不能被修改和删除。
