运动追踪 : 将动作与跟踪路径匹配
将动作与跟踪路径匹配
使用匹配动作功能,可以自动将覆叠和标题的动作与跟踪路径进行匹配,从而创建一个元素遵循另一个元素的效果。例如,您可以将主题名称与跟踪路径进行匹配,从而识别视频中正在移动的人。
“匹配动作”对话框
部分
描述
1 — 回放控制
控制视频回放的按钮。
2 — 时间轴控制
视频时间轴以及缩放控件。
3 — 属性面板
定义“位置”、“大小”、“阻光度”、“旋转”、“阴影”、“边框”、“镜面”和“缓入/缓出”控件。
4 — 预览窗口
显示当前正在播放的视频。
5 — 匹配对象
指定匹配对象的位置,可以是标题或覆叠。仅适用于匹配动作
6 — 动作路径
手动定义动作的路径。仅显示在自定义动作对话框中。
7 — 对象变形窗口
控制视频素材/覆叠对象的方向。
8 — 关键帧控件
添加、删除和控制关键帧的位置/偏移。
9 — 时间码
通过指定确切的时间码,直接跳到视频的指定部分。
“匹配动作”/“自定义动作”按钮和选项
添加关键帧 — 添加关键帧
删除关键帧 — 删除关键帧
转到上一个关键帧 — 跳至上一个可用的关键帧
反转关键帧 — 反转当前关键帧
向左移动关键帧 — 将当前关键帧向左移动一步
向右移动关键帧 — 将当前关键帧向右移动一步
转到下一个关键帧 — 跳至下一个可用的关键帧
跟踪器菜单 — 选择匹配对象将跟随的跟踪器。仅显示在匹配动作对话框中。
重置 — 放弃所有操作。仅显示在自定义动作对话框中。
保存至 — 将活动的路径保存到路径库。仅显示在自定义动作对话框中。
取消 — 关闭自定义动作/匹配动作对话框,放弃对视频所做的任何更改。
确定 — 关闭自定义动作/匹配动作对话框,保存作为视频素材属性跟踪的路径。
匹配动作 / 自定义动作右击菜单
匹配动作 / 自定义动作右击菜单
添加关键帧
添加关键帧
删除关键帧
删除关键帧
保持宽高比
调整视频素材或覆叠对象的大小时,保持宽高比。
重置变形
素材或对象变形之后,恢复到原始宽高比。
显示对象变形窗口
显示/隐藏控制视频素材/覆叠对象方向的对象变形窗口。
显示网格线
打开可修改网格线设置的网格线选项窗口。
显示背景视频
显示/隐藏时间轴中的其它轨道。
在预览窗口中显示结果
在预览窗口中启用/禁用编辑的同步显示。
调整视图大小(鼠标滚轮)
将缩放设置更改为 100%、50% 或 33%。或者,您可以使用鼠标滚轮放大或缩小。
* 打开“匹配动作”对话框
在“时间轴”右击覆叠素材,并选择动作 > 匹配动作
* 将动作与跟踪路径匹配
1 在视频轨中插入带有跟踪路径的视频。
2 在覆叠轨中插入标题素材,并调整其属性,以匹配您的项目。
在本例中,视频中男孩的姓名添加到标题轨。
3 右击标题轨中的标题并选择动作 > 匹配动作。将打开匹配动作对话框。
4 如果您的跟踪器超过一个,选择您想要匹配的跟踪器。
在视频样本中,选择表示男孩跟踪路径的跟踪器 01。
5 根据项目要求,调整标题的属性。
每设置一个值,都会添加关键帧。
在本示例中,调整偏移值,以设置男孩与标题之间的理想距离。也可调整大小阻光度值,确保标题可见且有一点透明。
注意: 如果需要翻转并移动视频周围的素材,可以设置偏移旋转中的值。您还可以选择添加阴影或边框,或使图像镜像。单击缓入/缓出按钮 /使动作缓慢开始或者在结束时放慢速度。拖动滑块,以控制时间。
6 播放视频,以测试动画。完成后,单击确定
示例项目的结果显示在下方。
您可以使用关键帧,拖动跟踪器并调整匹配动作对话框中的值,从而调整覆叠和标题的属性。
* 断开覆叠素材与跟踪路径的链接
右击覆叠素材并选择动作 > 删除动作
