时间轴 : 在时间轴视图之间切换
在时间轴视图之间切换
“时间轴”中有两种可用的视图类型:故事板视图时间轴视图
* 故事板视图
整理项目中的照片和视频素材最快和最简单的方法是使用“故事板视图”。故事板中的每个略图都代表一张照片、一个视频素材或一个转场。略图是按其在项目中的位置显示的,您可以拖动略图重新进行排列。每个素材的区间都显示在各略图的底部。此外,您可以在视频素材之间插入转场以及在“预览窗口”修整所选的视频素材。
VideoStudio 故事板视图
* 时间轴视图
“时间轴视图”为影片项目中的元素提供最全面的显示。它按视频、覆叠、标题、声音和音乐将项目分成不同的轨。
VideoStudio 时间轴视图
部分
描述
1 — 显示全部可视化轨道
显示项目中的所有轨道。
2 — 轨道管理器
可以管理时间轴中可见的轨道。
3 — 添加/删除章节或提示
可以在影片中设置章节或提示点。
4 — 时间轴标尺
通过以“时:分:秒:帧”的形式显示项目的时间码增量,帮助您确定素材和项目长度。
5 — 轨按钮
显示/隐藏单个轨。
6 — 启用/禁用连续编辑
如果启用,为轨道添加素材时,素材保持其相对位置。有关详细信息,请参阅 使用连续编辑模式
7 — 静音/取消静音
对轨进行静音或取消静音操作。
8 — 轨透明度
打开轨透明度模式。请参阅 轨透明度
9 — 自动滚动时间轴
预览的素材超出当前视图时,启用或禁用时间轴的滚动。
10 — 滚动控制
可以通过使用左和右按钮或拖动滚动栏在项目中移动。
11 — 视频轨
包含视频、照片、图形和转场。注意,HTML 5 模式下,您还有背景轨。
12 — 覆叠轨
包含覆叠素材,可以是视频、照片、图形或色彩素材。注意,HTML 5 项目还具有覆叠轨。
13 — 标题轨
包含标题素材。
14 — 声音轨
包含画外音素材。
15 — 音乐轨
包含音频文件中的音乐素材。
使用鼠标滚轮,滚动查看时间轴
右击任一个轨道按钮并选择选择所有介质可选择轨道中的所有媒体素材。
指针在缩放控件时间轴标尺上时,可以使用鼠标滚轮放大和缩小时间轴
* 在“故事板视图”和“时间轴视图”之间切换
单击工具栏左侧的按钮。
