1 | 预览窗口 | 显示选定“素材库”项目的预览视图或时间轴上的回放。 |
2 | “导览”区域 | 提供回放、音量控制和宽高比按钮。 |
3 | 时间轴 | 显示组合成影片的媒体。 |
4 | 素材库 | 包含已导入到高光時刻窗口中的视频素材和照片的缩略图。 |
文件夹按钮:打开项目文件夹列表。要固定列表并保持打开,单击列表右上角的固定按钮即可。 | |
新建文件夹按钮:添加新的文件夹到文件夹列表。 | |
导入媒体按钮:在导入媒体文件和导入媒体文件夹之间进行选择。然后可以导航到相应的项目。 | |
全部、年、月、日、人脸 | 用于组织整理导入的项目的排序选项。 |
缩略图缩放滑动条:左右移动滑动条,缩小或放大“素材库”中的缩略图。 | |
显示视频/隐藏视频:通过隐藏或显示视频文件进行媒体过滤。 | |
显示照片/隐藏照片:通过隐藏或显示图像文件进行媒体过滤。 | |
仅显示所选文件:通过仅显示在素材库中标记为已选中的文件对媒体进行过滤(如缩略图右上角的复选标记所示)。 | |
隐藏已使用的文件:通过仅在时间轴中显示尚未添加到影片中的文件对媒体进行过滤。 | |
设置按钮:选择影片模式和影片设置。有关详细信息,请参阅高光時刻设置。 | |
创建 | 使用创建按钮生成您的高光時刻影片。完成后,影片将出现在高光時刻时间轴中。 |
提供标准的重放控件,包括主页、上一个、播放、下一个、结束和重复(循环)。 | |
使用音量滑动条可以调整系统重放音量。已导出的影片的音量不会受到影响。 | |
宽高比:在 16:9(默认)和 9:16(纵向)之间进行选择。 | |
确定 | 确定按钮:关闭高光時刻窗口,将时间轴的内容导出为 .vsp 文件并添加到会声会影材库中。 |
关闭 | 关闭按钮:关闭高光時刻窗口,不导出文件到 VideoStudio 素材库中(除非提示时选择这样操作)。 |
