使用遮罩小畫家 (旗艦版)
您可以在會聲會影旗艦版中建立並編輯遮罩,藉此將特效套用至選取的區域。「遮罩小畫家」可幫助您使用筆刷、手繪工具、形狀工具或文字工具套用遮罩。您也可以反轉遮罩,在已選取和未選取的區域間進行切換。
在「遮罩小畫家」中,會藉由陰影區域和藍色的界限框顯示遮罩區域。
如果要建立視訊遮罩 (而非靜態遮罩),請利用「偵測移動」選項,協助遮罩與所選物件或背景的動作互相配搭。請注意,邊緣容錯度設定會在遮罩播放時,影響遮罩的邊緣偵測。您可以選擇偵測移動的方式,包括:畫格到畫格、目前位置到視訊結尾,以及從目前位置到特定時間碼。視訊遮罩需要微調,才能獲得最佳效果。
視訊遮罩和特效 (色筆) 會創造獨特場景。
文字遮罩可用於視訊或影像上。
複製、貼上和移動之類的編輯選項,可以讓您自訂和微調視訊遮罩。
您可以儲存遮罩,以便運用於其他專案。結束「遮罩小畫家」時,遮罩會以遮罩素材的形式,顯示在對應來源素材下方的資料軌。
遮罩顯示在其對應素材下方的資料軌,可以透過遮罩圖示和橢圓後製暗角縮圖加以辨識。
可以將儲存的遮罩匯入到覆疊選項清單。有關使用遮罩畫格以及將視訊遮罩和覆疊搭配使用的詳細資訊,請參閱
加入遮罩畫格以及
在覆疊素材上使用視訊遮罩。
「遮罩小畫家」的工具和選項
您可以使用下列遮罩工具:
• 「移動遮罩」
— 可讓您在畫格中將遮罩移動到新的位置。
• 遮罩筆刷
— 讓您以徒手方式繪製遮罩。可以使用
「預設大小」和
「邊緣容錯度」滑桿調整。
• 橡皮擦
— 讓您清除遮罩。除了
「筆刷大小」滑桿以外,還能使用
「邊緣容錯度」滑桿。
• 「手繪工具」
— 讓您繪製您要遮罩的區域外框 (起點和終點必須相接)。 • 「文字遮罩」
— 讓您建立文字遮罩。啟用時,隨即顯示標準文字選項 (字型、大小、對齊和格式選項)。 • 「形狀工具」
— 可讓您使用形狀來建立遮罩。對於視訊遮罩,邊緣偵測會調整後續畫格的邊緣。
• 「清除遮罩」
— 完全移除遮罩。
• 「筆刷大小」滑桿 — 可變更「遮罩筆刷」和「橡皮擦」的直徑。
• 「邊緣容錯度」滑桿 — 依據您選取的像素和相鄰像素的相似程度,決定遮罩邊緣偵測的敏感度。設定為低相似度時,遮罩將只會包含相似的像素;設定為高相似度時,遮罩的範圍會擴張以加入更多像素。
你可以使用下列「編輯工具」管理和編輯遮罩:
• 顯示/隱藏遮罩
— 在播放區域中顯示或隱藏遮罩醒目顯示和界限框。
• 複製
— 讓您從特定畫格複製遮罩
• 貼上
— 讓您貼上從其他畫格複製的遮罩
• 復原
— 移除上次的編輯
• 取消復原
— 重新套用上次使用「復原」所移除的編輯
視訊遮罩可以使用下列偵測移動選項:
• 下個畫格
— 偵測移動,並將遮罩從目前的即時預覽列位置調整到下個畫格。
• 素材結尾
— 偵測移動,並協助將所有畫格的遮罩從目前的即時預覽列位置調整到素材的結尾。備註:這可能需要花費幾分鐘,視素材的長度與品質而定。
• 特定時間碼
— 偵測移動,並協助將所有畫格的遮罩從目前的即時預覽列位置調整到特定的時間碼。備註:這可能需要花費幾分鐘,視素材的長度與品質而定。
備註:若要建立精確的視訊遮罩,畫格間需要善加微調。
使用遮罩小畫家建立靜態遮罩或文字遮罩
1 在「時間軸」檢視 (
「編輯」工作區) 中,選取您要使用的素材,然後按一下
「時間軸」工具列上的
「遮罩小畫家」按鈕
2 在「遮罩小畫家」視窗中,選擇下列其中一個選項:「遮罩筆刷」、形狀工具、「手繪工具」或「文字遮罩」。
3 在播放視窗中,拖曳、繪製或輸入以選取遮罩區域。未選取的區域會變暗。
4 您可以使用這些工具微調遮罩,以修改所選區域。
若要重設遮罩,請按一下清除遮罩按鈕。
如果您要反轉遮罩,請在「儲存選項」區域中,按一下「反轉遮罩」選項。
如果您要將遮罩儲存為「遮罩畫格」(位於「選項」面板的「漸變」>「遮罩模式」>「遮罩畫格」),按一下「另存新檔」並輸入 PNG 遮罩的名稱。
5 按一下確定以結束遮罩小畫家。
在「時間軸」中,遮罩會顯示在其專屬資料軌,位在原始來源素材下方。您可以調整遮罩的長度,如同調整素材長度一樣。您也可以將特效拖曳到「時間軸」中的遮罩,將特效套用到遮罩。您也可以從「素材庫」將新素材拖曳到遮罩素材,然後按下 CTRL,即可變更用於遮罩的素材。
使用「遮罩小畫家」建立視訊遮罩
1 在
「時間軸」檢視 (
「時間軸」工具列上的
「遮罩小畫家」按鈕
2 在「遮罩小畫家」視窗中,快速瀏覽視訊以找出您希望遮罩開始及結束的地方。記錄結束時間的時間碼。
3 在工具區域中,選擇遮罩工具。
4 在播放視窗中,拖曳您想要選取的區域 (您想要使用「偵測移動」追蹤的主題)。未選取的區域則會變暗。
5 在
「偵測移動」區域中,請選擇
「下個畫格」
「素材結尾」
,或者在時間碼方塊中輸入時間碼,然後按一下
「特定時間碼」
。請注意:偵測移動至素材結尾或者至特定時間碼的作業,可能需要花費數分鐘,視素材的長度與品質而定。
6 在播放視窗中檢視結果。透過快速瀏覽視訊,並使用「橡皮擦」工具和「筆刷」工具修改所選區域,就可以進行微調。
如果您要將遮罩儲存為「視訊遮罩」(位於「選項」面板的「漸變」>「遮罩模式」>「視訊遮罩」),按一下「另存新檔」並輸入遮罩的名稱 (儲存為 .uisx 格式)。
7 按一下確定以結束遮罩小畫家。
編輯遮罩
1 在
「時間軸」檢視 (
「編輯」工作區) 中,選取具有遮罩的素材,然後按一下
「時間軸」工具列上的
「遮罩小畫家」按鈕
遮罩小畫家對話方塊隨即開啟。進行任何您想要的調整,然後按「確定」以返回「時間軸」。
儲存遮罩
1 建立遮罩後,請在「遮罩小畫家」對話方塊的「儲存選項」區域按一下「遮罩」 (預設) 或「反轉遮罩」。
備註: 如果您反轉遮罩後,預覽區域卻沒有顯示反轉的遮罩,則反轉的遮罩會在您返回「時間軸」後顯示。
2 在儲存至方塊中設定儲存目的地。
3 按一下對話方塊底部的另存新檔按鈕,並為該遮罩命名。
如果要將遮罩連結至原始的素材,請勾選將遮罩連結到來源素材核取方塊。請注意,您只能為每個檔案連結一個遮罩。「連結」對於根據來源素材中的形狀和移動自訂的遮罩特別實用。
匯入視訊或靜態遮罩做為覆疊選項
1 在「時間軸」上,選取一覆疊素材。
2 在「選項」面板中,按一下「漸變」標籤。
3 在「遮罩模式」下拉式清單中,選擇「遮罩畫格」 (適用於靜態遮罩) 或「視訊遮罩」。
4 按一下遮罩預覽區域右方的
「加入遮罩項目」按鈕
,並瀏覽至儲存的遮罩檔案 (.uisx 格式適用於視訊遮罩,.png 適用於靜態遮罩)。
該遮罩便會新增到預覽區域。
按一下遮罩的縮圖,然後按一下
「移除遮罩項目」按鈕
,即可自視訊遮罩清單中移除檔案。
您可以在預設的使用者內容資料夾中,為遮罩建立資料夾,其路徑如下:...Documents/Corel VideoStudio Pro/23.0/。
