編輯媒體 : 使用「編輯」工作區的選項面板
使用「編輯」工作區的選項面板
編輯工作區中的選項面板可讓您修改加到時間軸的媒體、轉場、標題、圖形、動畫和濾鏡。可用的控制項取決於您選取的媒體類型,以及媒體是在覆疊軌還是主要視訊軌。
「編輯」標籤
時間長度 — 以「時:分:秒:畫格」的格式顯示選定素材的時間長度。您可以藉由變更素材期間來修剪選定的素材。
素材音量 — 可讓您調整視訊音量大小。
靜音 — 將視訊的音量調至靜音,而不必將聲音移除。
淡入/淡出 — 逐漸地增減素材的音量,以產生平滑的轉場。選取設定 > 偏好設定 編輯來設定淡入/淡出的時間長度。
旋轉 — 旋轉視訊素材。
倒轉播放 — 倒轉播放視訊。
速度/縮時攝影 — 可讓您調整素材的播放速度,並套用縮時攝影和抽格效果。
變速 —可讓您以不同的間隔調整素材的播放速度。
分割音訊 — 可讓您把音訊從視訊檔中分割,再將它置於語音軌。
依場景分割 — 分割擷取的 DV AVI 檔,您可按照拍攝的日期與時間,或是視訊內容的變化(即動作變化、鏡頭轉移、亮度變化等等)來分割。
多重修剪視訊 — 可讓您從視訊檔選擇需要的片段,然後加以修剪。
重新取樣選項 — 可讓您設定視訊的寬高比,或存取「平移和縮放」
「覆疊」的選項如下:
「透明度」「外框」「外框色彩」
對齊選項 — 可讓您在預覽視窗中調整物件位置。請透過對齊選項快顯選單設定選項。
顯示格線 — 可用來顯示格線。按一下 開啟對話方塊,以指定格線的設定。
基本動態 — 可讓您設定素材進入/退出的方向和樣式。這可設為靜態、上/下、左/右、左上/右上、左下/右下。
對於樣式,您可以設定素材進入/退出的方向。暫停前/後旋轉時間長度淡入/淡出動作特效
進階動態 — 會開啟自訂路徑對話方塊,讓您自訂覆疊和標題的追蹤路徑。如需詳細資訊,請參閱自訂路徑
「特效」標籤
取代上一個濾鏡 — 可讓您拖曳新濾鏡至素材上,以取代最後套用在該素材上的濾鏡。如果您要加入多個濾鏡至素材上時,請清除此選項。
套用的濾鏡 — 列出已套用在素材上的視訊濾鏡。按一下 以安排濾鏡的排序。按一下 以移除濾鏡。
預設項目 — 提供多種預設濾鏡。您可從下拉式清單中選取一種預設項目。
自訂濾鏡 — 可讓您定義濾鏡在素材中的轉場方式。
音訊濾鏡 — 可讓您套用濾鏡以增強音訊。例如,您可以放大、加入回音、調整音調,或從不同的水平選項中選擇。
請注意,「語音軌」「音樂軌」中的音訊素材有不同選項。如需詳細資訊,請參閱音訊
漸變標籤
「漸變模式」「遮罩模式」中,選擇「遮罩畫格」「視訊遮罩」。如需詳細資訊,請參閱將背景與覆疊素材相混合加入遮罩畫格在覆疊素材上使用視訊遮罩
彩度鍵
彩度鍵 — 可用來選擇色彩以建立透明區域。如需詳細資訊,請參閱使用彩度鍵移除綠幕效果
「色彩」標籤
「基本」:允許您「選取預設」以從色彩/色調預設清單或您之前儲存的自訂預設中選擇。在「色彩修正」區域中,可選擇「色相」「曝光」「對比度」「Gamma 值」「黑色」「陰影」「中範圍」「亮部」「白色」「鮮豔度」「飽和度」「清晰感」「煙霧」等調整項目。您也可以使用「白平衡」功能以自動調整色調。如需詳細資訊,請參閱基本色彩和色調修正調整白平衡
「色調曲線」:如需詳細資訊,請參閱色調曲線
「HSL 微調功能」:如需詳細資訊,請參閱HSL 微調功能
色輪:如需詳細資訊,請參閱色輪
「LUT 描述檔」:如需詳細資訊,請參閱搭配查詢表 (LUT 描述檔) 使用色彩調色功能
鏡頭/鏡頭校正標籤
可讓您存取預設和控制項,以校正使用廣角鏡頭拍攝片段時所造成的扭曲現象。如需詳細資訊,請參閱鏡頭校正
