Titel und Untertitel : Hinzufügen von Titeln mithilfe des Archivs
Sie können Titel hinzufügen, wenn die Kategorie Titel im Archiv aktiv ist. Sie können einen oder mehrere benutzerdefinierte Titel hinzufügen oder Voreinstellungen verwenden, um animierte Titel hinzuzufügen, beispielsweise einen rollenden Abspann am Ende des Films. Sie können auch benutzerdefinierte Voreinstellungen speichern.
* So fügen Sie einen Titel hinzu
1 Ziehen Sie in der Zeitachse die Scrub-Leiste an die gewünschte Position.
2 Klicken Sie im Bedienfeld Archiv auf die Schaltfläche Titel .
3 Sie können im Vorschaufenster doppelklicken und einen Text eingeben. Am einfachsten erzielen Sie jedoch einen professionell aussehenden Titel, indem Sie eine der Titelminiaturen aus dem Archiv in die Titelspur auf der Zeitachse ziehen.
4 Sie können den Titel an eine beliebige Position in der Titelspur ziehen und die Dauer des Titels anpassen, indem Sie die Griffe an den Enden des Clips an die gewünschte Stelle ziehen.
5 Um den Titeltext zu bearbeiten, doppelklicken Sie in der Zeitachse auf den Titelclip, ziehen Sie im Vorschaufenster über den Text und geben Sie den neuen Text ein.
6 Klicken Sie im Bedienfeld Optionen auf der Seite Texteinstellungen auf die Schaltfläche Schriftart und verwenden Sie eines der Steuerelemente, um den Titeltext zu formatieren. Sie können beispielsweise den Text ausrichten und Schriftart, Größe und Farbe ändern.
Wenn Sie voreingestellte Schriftstile verwenden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Stile und wählen Sie eine Option aus.
Titelclips können sowohl in Titel- als auch in Video- und Überlagerungsspuren eingefügt werden.
* So fügen Sie einem Projekt einen voreingestellten Titel hinzu
1 Klicken Sie auf Titel in der Archiv-Palette.
2 Ziehen Sie den vordefinierten Titel auf die Titelspur in der Zeitachse und legen Sie ihn dort ab.
3 Doppelklicken Sie im Vorschaufenster auf den Text, ziehen Sie mit dem Mauszeiger über den Platzhaltertext, um diesen zu markieren, und geben Sie den gewünschten Text ein.
* So speichern Sie Ihren Titel als Favoriten-Voreinstellung
Klicken Sie auf der Zeitachse mit der rechten Maustaste auf den Titelclip und klicken Sie auf Zu Favoriten hinzufügen. Sie können auf die Titelvoreinstellung im Archiv zugreifen, indem Sie in der Dropdown-Liste Galerie die Option Favoriten auswählen.
Wenn Sie spezifische Filteranpassungen für Ihren Titel speichern möchten, klicken Sie in der Optionenpalette auf die Registerkarte Attribut, und nachdem Sie die Filtereinstellungen angepasst haben, klicken Sie rechts neben der Filterliste auf die Schaltfläche Zu Favoriten hinzufügen .
