Mit der Maskenerstellung arbeiten (Ultimate)
In VideoStudio Ultimate können Sie Masken erstellen und bearbeiten, um Effekte auf ausgewählte Bereiche anzuwenden. Die Maskenerstellung ermöglicht es Ihnen, mit einem Pinsel oder einem Freihand-Werkzeuge, mit Formenwerkzeugen oder einem Textwerkzeug eine Maske anzuwenden. Eine Maske kann auch umgekehrt werden, um die ausgewählten und nicht ausgewählten Bereiche auszutauschen.
In der Maskenerstellung wird der maskierte Bereich durch einen schattierten Bereich und einen blauen Begrenzungsrahmen gekennzeichnet.
Wenn Sie (anstatt einer unbewegten Maske) eine Videomaske erstellen möchten, können Sie Bewegungserkennungsoptionen verwenden, um die Maske auf die Bewegung des ausgewählten Objekts oder Hintergrunds abzustimmen. Beachten Sie, dass die Kantentoleranz-Einstellungen einen Einfluss auf die Erkennung der Ränder der abgespielten Maske haben. Sie können wählen, ob die Bewegung von Bild zu Bild, von der aktuellen Position bis zum Ende des Videos oder von der aktuellen Position bis zu einem bestimmten Timecode erkannt wird. Videomasken müssen fein eingestellt werden, um optimale Resultate zu erzielen.
Eine Videomaske und ein Spezialeffekt (Wachsstift) erzeugen eine einzigartige Szene.
Textmasken können mit Videos oder Bildern verwendet werden.
Mithilfe von Bearbeitungsoptionen wie Kopieren, Einfügen oder Verschieben können Sie eine Videomaske anpassen und justieren.
Sie können die Maske speichern, damit Sie sie mit anderen Projekten verwenden können. Wenn Sie die Maskenerstellung schließen, erscheint die Maske als Maskenclip auf einer Spur unterhalb des entsprechenden Quellclips.
Masken werden in einer Spur unterhalb des entsprechenden Clips angezeigt und durch ein Maskensymbol und eine elliptische Vignettenminiaturansicht gekennzeichnet.
Gespeicherte Masken können in die Liste der Überlagerungsoptionen importiert werden. Weitere Informationen zur Verwendung von Maskenbildern und Videomasken mit Überlagerungen finden Sie unter
Hinzufügen eines Maskenbilds und
Verwendung von Videomasken mit Überlagerungsclips.
Die Werkzeuge und Optionen der Maskenerstellung
Sie können die folgenden Maskierungswerkzeuge verwenden:
• Maske verschieben : Ermöglicht es, eine Maske an eine neue Position im Einzelbild zu verschieben.
• Maskenpinsel : Ermöglicht das Zeichnen einer Freihandmaske. Kann mithilfe der Regler
Pinselgröße und
Kantentoleranz angepasst werden.
• Radierer : Ermöglicht es, die Maske auszuradieren. Zusätzlich zum Regler
Pinselgröße können Sie auch den Regler
Kantentoleranz benutzen.
• Freihandwerkzeug: Ermöglicht es, eine Umrisslinie um den zu maskierenden Bereich zu zeichnen (der Start- und der Endpunkt müssen übereinstimmen). • Textmaske: Ermöglicht das Erstellen einer Textmaske. Wenn dieses Werkzeug aktiviert wird, werden standardmäßige Textoptionen angezeigt (Schrift, Größe, Ausrichtung und Formatierungsoptionen). • Formenwerkzeuge : Ermöglicht das Erstellen einer Maske mit Formen. Bei Videomasken werden die Ränder für die nachfolgenden Einzelbilder mithilfe der Kantenerkennung angepasst.
• Maske löschen : Entfernt die ganze Maske.
• Regler Pinselgröße:: Ändert den Durchmesser des Maskenpinsels und Radierers.
• Regler Kantentoleranz: Bestimmt die Empfindlichkeit bei der Maskenranderkennung aufgrund des Grads der Übereinstimmung der mit dem Maskenwerkzeug ausgewählten Pixel mit den benachbarten Pixeln. Bei niedrigen Einstellungen werden nur ähnliche Pixel in die Maske aufgenommen; bei höheren Einstellungen wird die Maske auf einen größeren Pixelbereich ausgeweitet.
Sie können Masken mit den folgenden Bearbeitungswerkzeugen verwalten und bearbeiten:
• Maske anzeigen/ausblenden : Blendet die Maskenhervorhebung und den Begrenzungsrahmen im Wiedergabebereich ein oder aus.
• Kopieren : Ermöglicht es, eine Maske aus einem bestimmten Einzelbild zu kopieren.
• Einfügen : Ermöglicht es, eine aus einem anderen Einzelbild kopierte Maske einzufügen.
• Rückgängig: : Löscht die letzte Bearbeitung
• Wiederholen : Wendet nach Betätigung des Rückgängig-Befehls die letzte Bearbeitung wieder an.
Für Videomasken können die folgenden Bewegungserkennungsoptionen genutzt werden:
• Nächstes Bild : Erkennt Bewegung und passt die Maske von der aktuellen Position des Schiebereglers bis zum nächsten Einzelbild an.
• Ende des Clips : Erkennt Bewegung und passt eine Maske für alle Einzelbilder von der aktuellen Position des Schiebereglers bis zum Ende des Clips an. Hinweis: Je nach Länge und Qualität des Clips kann dies einige Minuten dauern.
• Festgelegter Timecode : Erkennt Bewegung und passt die Maske für alle Einzelbilder von der aktuellen Position des Schiebereglers bis zum festgelegten Timecode an. Hinweis: Je nach Länge und Qualität des Clips kann dies einige Minuten dauern.
Hinweis: Die Erstellung präziser Videomasken erfordert eine Feinabstimmung zwischen den Bildern.
So erstellen Sie mit der Maskenerstellung eine unbewegte oder eine Textmaske
1 Wählen Sie in der Zeitachsen-Ansicht (Arbeitsbereich
Bearbeiten) den Clip, mit dem Sie arbeiten möchten, und klicken Sie auf der Symbolleiste der
Zeitachse auf die Schaltfläche
Maskenerstellung .
2 Wählen Sie im Fenster Maskenerstellung eine der folgenden Optionen: Maskenpinsel, ein Formenwerkzeug, Freihand-Werkzeug oder Textmaske.
3 Ziehen, zeichnen oder tippen Sie im Wiedergabefenster, um einen Maskenbereich auszuwählen. Der nicht ausgewählte Bereich wird schattiert angezeigt.
4 Sie können die Maske mithilfe der Werkzeuge zur Änderung des ausgewählten Bereichs feineinstellen.
Um die Maske zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Maske löschen.
Wenn Sie die Maske umkehren möchten, klicken Sie im Bereich Speicheroptionen auf die Option Maske umkehren.
Wenn Sie die Maske als Maskenbild speichern möchten (Optionenpalette, Mischen > Matte Modi > Maskenbild), klicken Sie auf Speichern unter und geben Sie einen Namen für Ihre PNG-Maske ein.
5 Klicken Sie auf OK, um die Maskenerstellung zu schließen.
Die Maske wird in der Zeitachse auf einer eigenen Spur unterhalb des ursprünglichen Quellclips angezeigt. So wie bei anderen Clips können Sie die Länge der Maske anpassen, und Sie können Effekte auf die Maske anwenden, indem Sie diese auf die Maske in der Zeitachse ziehen. Sie können auch den Clip für die Maske auch austauschen, indem Sie einen neuen Clip aus dem Archiv auf den maskierten Clip ziehen und die STRG-Taste drücken.
So erstellen Sie mit der Maskenerstellung eine Videomaske
1 Wählen Sie in der
Maskenerstellung .
2 Navigieren Sie in der Maskenerstellung mit der Scrub-Leiste durch das Video, um herauszufinden, wo die Maske beginnen und wo sie enden soll. Notieren Sie den Timecode für die Stoppzeit.
3 Wählen Sie im Werkzeugbereich ein Maskierungswerkzeug.
4 Ziehen Sie im Wiedergabefenster über den Bereich, den Sie auswählen möchten (ein Motiv, das Sie mithilfe der Bewegungserkennung verfolgen möchten). Der nicht ausgewählte Bereich wird schattiert angezeigt.
5 Wählen Sie im Bereich
Bewegung entweder
Nächstes Bild oder
Ende des Clips oder geben Sie im Timecode-Feld einen Timecode ein und klicken Sie dann auf
Festgelegter Timecode . Beachten Sie, dass die Verarbeitung je nach Länge und Qualität des Clips einige Minuten dauern kann, wenn Sie Bewegungserkennung bis zum Clipende oder bis zu einem festgelegten Timecode wählen.
6 Überprüfen Sie die Ergebnisse im Wiedergabe-Fenster. Sie können Bild um Bild Feinabstimmungen vornehmen, indem Sie durch das Video navigieren und mithilfe des Radierers und des Pinselwerkzeugs den ausgewählten Bereich ändern.
Wenn Sie die Maske als Videomaske speichern möchten (Optionenpalette, Mischen > Matte Modi > Videomaske), klicken Sie auf Speichern unter und geben Sie einen Namen für Ihre Maske ein (diese wird im .uisx-Format gespeichert).
7 Klicken Sie auf OK, um die Maskenerstellung zu schließen.
So bearbeiten Sie eine Maske
1 Wählen Sie in der
Bearbeiten) einen Clip mit einer Maske und klicken Sie auf der Symbolleiste der
Maskenerstellung .
Das Dialogfeld Maskenerstellung wird geöffnet. Nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor und klicken Sie auf OK, um zur Zeitachse zurückzukehren.
So speichern Sie eine Maske
1 Nachdem Sie eine Maske erstellt haben, klicken Sie im Bereich mit den Speicheroptionen des Dialogfeldes Maskenerstellung auf Maske (Standard) oder auf Maske umkehren.
Hinweis: Wenn Sie die Maske umkehren, zeigt der Vorschaubereich nicht die umgekehrte Maske. Sie wird erst angezeigt, wenn Sie zur Zeitachse zurückkehren.
2 Legen Sie im Feld Speichern unter den Speicherort fest.
3 Klicken Sie unten im Dialogfeld auf die Schaltfläche Speichern unter und wählen Sie einen Namen für die Maske.
Wenn Sie die Maske mit dem Originalclip verknüpfen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Maske mit Quellclip verknüpfen. Beachten Sie, dass Sie pro Datei nur eine Maske verknüpfen können. Verknüpfen ist besonders hilfreich bei Masken, die im Quellclip auf Formen und Bewegung angepasst wurden.
So importieren Sie eine Video- oder eine unbewegte Maske als eine Überlagerungsoption
1 Wählen Sie in der Zeitachse einen Überlagerungsclip aus.
2 Klicken Sie in der Optionenpalette auf die Registerkarte Mischen.
3 Wählen Sie im Listenfeld Matte Modi die Option Maskenbild (für eine unbewegte Maske) oder Videomaske.
4 Klicken Sie auf die Schaltfläche
Maskenobjekt(e) hinzufügen rechts neben dem Maskenvorschaubereich und navigieren Sie zu einer gespeicherten Maskendatei (.uisx-Format für Videomasken, .png für unbewegte Masken).
Die Maske wird in den Vorschaubereich eingefügt.
Sie können Dateien aus der Videomaskenliste entfernen, indem Sie zuerst auf die Miniatur der Maske und dann auf die Schaltfläche
Maskenobjekt entfernen klicken.
Sie können im standardmäßigen Ordner für Nutzerinhalte einen Ordner für Masken erstellen: ...Documents/Corel VideoStudio Pro/23.0/.
