Éditeur de titres 3D : Espace de travail Éditeur de titres 3D
La fenêtre Éditeur de titres 3D comprend les composants suivants :
Zones de l’écran de l’éditeur de titres 3D : 1. Panneau Réglages, 2. Panneau Lecteur, 3. Panneau Paramètres, 4. Panneau Plan de montage, 5. Liste d'objets (Calques), 6. Barre d'outils du plan de montage
1 Panneau Réglages : permet de démarrer rapidement grâce à des objets texte et des styles prêts à l'emploi, y compris des optons d'éclairage, de caméra et de matière.
2 Panneau Lecteur : vous permet d'afficher votre texte 3D et de le manipuler de façon interactive pour définir sa position, son orientation, et plus encore. Utilisez les commandes de lecture pour afficher un aperçu de votre titre 3D.
3 Panneau Paramètres : personnalisez votre texte en choisissant les paramètres de Texte, Couleur, Texture, Biseau, Opacité, Lumières, etc.
4 Panneau Plan de montage : vous permet d'ajouter, modifier et supprimer des images clés pour les propriétés d'objet texte. Vous pouvez également ajouter et supprimer des calques d'objet texte, accéder à la liste d'objets et utiliser les outils et commandes de la barre d'outils Plan de montage. Le curseur dans le panneau Plan de montage est synchronisé avec le panneau Lecteur.
5 Liste d'objets : si vous utilisez plusieurs objets texte dans votre projet (des mots ou lettres séparés, par exemple), vous pouvez choisir les objets à afficher sur le plan de montage en utilisant le menu déroulant Liste d'objets situé au-dessus des en-têtes d'image clé. Le nom du calque est déterminé par le texte saisi dans le champ Paramètres du texte.
6 Barre d'outils du plan de montage : Vous pouvez saisir des valeurs spécifiques pour des images clés et basculer entre les modes Déplacer, Pivoter et Redimensionner. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des couches d'objets de texte à partir du plan de montage (boutons situés à gauche) et contrôler les surfaces de l'objet qui sont affectées par les paramètres liés à la surface (tels qu'une couleur et un matériau).
