360 度ビデオ : 360ビデオの標準ビデオへの変換
360ビデオの標準ビデオへの変換
360 ビデオを変換する理由をいくつかご紹介します。
360 ビデオで、ユーザーに表示する映像を制御したい場合。VideoStudio で標準ビデオを変換する場合、マルチカメラソースで使用するのとほぼ同じ方法で 360 ビデオソースを使用してキーフレームの精度でユーザーのビューを選択可能。
標準ビデオは特別なプレーヤーを必要とせず、広範囲のアプリケーションやデバイスで再生可能(ビデオはインタラクティブではありません)。
標準のビデオサイズは 360 ビデオよりかなり小さくて済む。
360~標準ダイアログボックス。360ビデオソースは左側に、標準ビデオプレビューは右側に表示されます。
コントロールと設定
[360から標準へ]および[標準から 360 度に]にウィンドウでは、以下のコントロールおよび設定を使用できます。
キーフレームコントロール を使用すると、ジョグ スライダーの位置に応じてタイムライン上のキーフレームを変更できます。[キーフレームの追加][キーフレームを除去][前のキーフレームに戻る][キーフレームを逆転][キーフレームを左に移動][キーフレームを右に移動][次のキーフレームに進む]の操作ができます。
再生バー を使用してクリップを移動します ([ホーム][前のフレーム][再生][次のフレーム][終了])。
[タイムコード] を使用して正確なタイムコードを指定すると、選択したクリップの特定部分に直接移動できます。
[ジョグスライダー] を使うと、クリップをコマ送りできます。キーフレームをクリックすると、ジョグスライダーがタイムラインの現在の位置に移動します。
[360~標準]のダイアログボックスにあるタイムラインは、タイムインジケータ付きのシンプルなバーです。設定したキーフレームを含み、ジョグスライダーで移動できます。タイムラインの右側にある [ズームイン][ズームアウト]ボタンを使用して、時間の単位を拡大または縮小できます。
パン — ビューを横方向(X軸)に調整します
チルト — ビューを縦方向(Y軸)に調整します
視界 — 選択したビューのシーンとカメラがどのくらい遠く離れて表示されるかを調整します。効果はズームと似ています。値が小さいほどズームインされてビューが狭まり、値が大きいとズームアウトされてビューが広がります。
* 360度ビデオを標準ビデオに変換するには
1 タイムラインで 360 ビデオクリップを右クリックし、[360 ビデオ] > [360~標準] を選択し、変換の種類を選択します。
360 度ビデオウィンドウが、2 つのプレビューペインとともに開きます。元の 360 度ビデオは左に、標準ビデオは右に表示されます。
2 360 ビデオウィンドウでビュートラッカーアイコン をドラッグし、標準ビデオウィンドウで表示したい場所に配置します。
3 標準ビデオペインのビューを変更する場合は、[再生] をクリックして 360 ビデオの再生中にビュートラッカーをドラッグします。
ビューを変更するごとに、キーフレームが追加されます。
キーフレームはタイムフレームに沿って青い菱形で表示されます。選択したキーフレームは赤色です。キーフレームボタン(標準キーフレームコントロール)はタイムラインの上に表示されます。
4 作業が終了したら、次のいずれかを実行してビデオの再生や編集を行えます。
キーフレームを削除するには、 タイムラインでキーフレームを選択して[削除]を押します。
タイムラインのキーフレームをドラッグすると、ビューが表示されるタイミングを変更できます。
キーフレームをクリックし、[角度] 領域で [パン][チルト][視界] の値を調整し、ビューを変更します。
5 [OK] をクリックし、変更を確認しタイムラインに戻ります。
すべてのキーフレームを消去するには、[リセット] ボタンをクリックします。
6 プロジェクトを出力する際は、標準ビデオ形式を選択してください。
