モーションを生成する
[モーションのカスタマイズ] 機能を使用すると、既存の追跡情報を参照せずに、背景ビデオのエレメントを補完するためにオーバーレイやタイトルのモーションを手動で設定させることができます。これにより、独自のモーションパスを定義したり、さまざまなプロパティを変更してシンプルまたは複雑なモーション効果を作成することができます。例えば、キーフレームを使用して、設定されたパスに沿って移動するオブジェクトのサイズ、不透明度、オブジェクトの回転をコントロールできます。
カスタムモーションをパスとして、[ライブラリ] に(他のプロパティの設定があればそれとともに)保存することができます。
モーションのカスタマイズダイアログボックス
パーツ | 説明 |
1 — 再生コントロール | ビデオ再生をコントロールするボタン。 |
2 — タイムラインコントロール | ズーム コントロールを伴うビデオ タイムライン。 |
3 - 属性パネル | 位置、サイズ、不透明度、回転、シャドウ、境界線、鏡、イーズイン/アウト コントロールを定義します。 |
4 — プレビューウィンドウ | 再生中の現在のビデオを表示します。 |
5 — モーションパス | 手動定義のモーションパス。[モーションのカスタマイズ] ダイアログ ボックスでのみ表示されます。 |
6 — オブジェクトの歪みウィンドウ | ビデオクリップ / オーバーレイ オブジェクトの方向を制御します。 |
7 - キーフレーム コントロール | キーフレームの位置/オフセットを追加、削除、制御します。 |
8 — タイムコード | 正確なタイムコードを指定して、プロジェクトの特定部分に直接ジャンプできます。 |
[モーションの生成] ダイアログボックスを開くには
• タイムラインでビデオクリップを右クリックして、 [モーション] >[モーションのカスタマイズ] を選択します。
[モーションのカスタマイズ] ダイアログボックスは、オプションパネルの [効果] タブをクリックし、[高度なモーション] オプションをクリックして開くこともできます。このオプションは、クリップが [オーバーレイトラック] で選択されている場合のみ使用できます。
モーションを生成するには
1 タイムラインで背景ビデオクリップまたはオーバーレイクリップを右クリックして、[モーション] >[モーションのカスタマイズ] を選択します。[モーションのカスタマイズ] ダイアログボックスが開きます。
この例では、タイトルが直線のモーションパスで示されています。
2 線の区分やキーフレームノードをドラッグして、モーションパスの形状を変更します。
注記: 別のフレームに移動して変更を行うごとに、キーフレームノードが自動的に追加されます。また、ジョグスライダーをドラッグし、
[キーフレームを追加] ボタン
をクリックしてキーフレームノードを作成することもできます。
3 プロジェクトの必要条件に応じて、タイトルのプロパティを調整します。
値を設定するごとに、キーフレームが追加されます。
下記の例は、[位置]、[サイズ]、[回転] の値を調整した後のタイトルです。
オブジェクト用に使用するセンター基準を変更したい場合は(回転またはズーム効果をオフセットするため)、プレビューウィンドウで、赤いセンターマーカーを新しい位置にドラックします
注記: また、
[不透明度]、
[シャドウ]、
[境界線]、
[鏡] で値を調整すると、それぞれ不透明度の変更、シャドウや境界線の追加、イメージの反転を行うことができます。
[イーズイン]/
[イーズアウト] ボタン
をクリックすると、動きの開始、または終わり部分を遅くすることができます。スライダをドラッグしてイーズインとイーズアウトのタイミングをコントロールします。
4 ビデオを再生して作成したアニメーションをテストします。完了したら、[OK] をクリックします。
既存のトラッキングパスがカスタマイズされている場合は、ビデオ内の既存のモーション調整情報は汎用の移動パスに変換されます。
カスタムモーションをパスライブラリに保存
1 [カスタムモーション] ダイアログボックスでカスタムモーションを作成した後は、[保存先] をクリックします。
2 [パスライブラリへ保存] ダイアログボックスで、[パス名] ボックスに名前を入力します。
3 次のいずれかのオプションを選択します。
• パス (すべての属性あり) — パスおよびキーフレームに割り当てられた属性を保存します
• パスのみ — パスのみを保存します。その他の属性は保存されません
4 保存先ドロップリストで、オプションを選択します。
タイムライン上のクリップからカスタムモーションを削除
1 タイムライン上で、カスタムモーションが適用されたクリップを右クリックし、コンテキストメニューから[モーション] >[モーションの削除] を選択します。
