はじめに : ビデオ編集の準備
ビデオ編集の準備
ビデオ編集タスクは、多くのコンピューターリソースを必要とする作業です。ビデオの取り込みと編集をスムーズに行うには、ご使用のコンピューターが正しく設定されている必要があります。以下では、VideoStudio を起動する前にコンピューターを準備し最適化する方法についてのヒントをいくつか紹介します。
VideoStudio を使用する際は、他のすべてのアプリケーションを終了することをお勧めします。取り込み中に妨げとなる別の処理が発生しないように、自動的に起動するソフトウェアを無効にすることをお勧めします。
システムに 2 つのハードディスクがある場合は、システムドライブ(通常はC:)にVideoStudio をインストールし、もう1つのドライブに取り込んだビデオを保存することをお勧めします。
専用のハードドライブにビデオファイルを保存することをお勧めします。
ページングファイル(スワップファイル)のサイズを RAM の 2 倍に設定します。
VideoStudio で作業中の場合、設定を選択して再生の品質とアプリケーションの速度のバランスを取ることができます。たとえば、再生は高速だが不鮮明である、あるいは再生が遅すぎるなどの問題はありませんか?以下のヒントは、VideoStudio での正しい設定を見つけるのに役立ちます。
コンピューターシステムが推奨システム要件に一致しているか、それ以上の場合は、鮮明、高画質の再生が利用できます。HD プロジェクトを使用でき、HDでプロジェクトをプレビューできます。.詳細は、プロジェクトのプロパティの設定 および プロジェクトまたはクリップのプレビュー を参照してください。
低性能のシステムの速度を上げるには、スマートプロキシの使用を考慮してハードウェアアクセラレーションのオプションを確認してください。詳細は、スマートプロキシを使って、より速く、よりスムーズな編集環境を実現 およびハードウェア アクセラレーション を参照してください。
