ベストシーン ムービーを編集するには
基本的な編集作業は、[ベストシーン] のタイムラインで行うことができます。例えば、写真やトリミングされたビデオ クリップの長さを調整したり、アイテムの順序を変更したり、アイテムを削除したり、挿入したりできます。
[ムービーモード]が [手動] に設定されている場合、タイムラインで特定のビデオ セグメントや写真を選択すると、これらの選択されたもののみが最終的なムービーとしてエクスポートされます。ショートカット キーを使うと、再生中にこれらの複数カット編集が簡単にできます。
エクスポートするセグメントや写真を選択する場合(複数カットや写真の選択)、選択されたもののうち黄色の破線で囲まれたもののみがエクスポートされたムービーに含まれます。
より高度な編集は、VideoStudio にムービーをエクスポートした後に行うことができます。ベストシーンで基本的な編集をすることの利点は、ムービーの構成要素がより分かりやすく、移動、削除、トリミングしやすくなることです。
ベストシーン ウィンドウでムービーを編集するには
• ムービーを作成した後、 ベストシーンのタイムラインで、次のいずれかの操作を行います。
• 削除:タイムラインでアイテムを右クリックし、[削除] を選択します。
• 挿入:アイテムをライブラリからタイムラインの配置したい位置にドラッグします。
• 移動:タイムラインでアイテムを選択し、右または左にドラッグし、配置したい位置にドロップします。
• トリミング:タイムラインでアイテムを選択し、エッジ付近にポインタを置き、矢印が 1 つ表示されたら、ドラッグしてアイテムの長さを変更します。ドラッグするたびに、緑色の線が表示されます。トリミングの限界に達したらこの色は赤色に変わります。
[音楽のビートに合わせる] を有効にした場合([ムービーモード] が [自動] に設定)、コンパイル編集が、この同期に影響します。
ベストシーン ウィンドウでムービーを複数カットするには
1 [ムービーモード] が
[手動] に設定されていることを確認します (
[設定] ボタン
をクリックして
[手動] オプションを選択します)。
2 タイムラインで、最初のセグメントの開始フレームにジョグスライダーを配置し、
[マークイン] ボタン
をクリックします。
3 セグメントを終了させたい位置にジョグスライダーを配置し、
[マークアウト] ボタン
をクリックします。
選択されたセグメントが、黄色の破線で囲われます。
4 必要なすべてのセグメントが選択されるまで、手順 2 と 3 を繰り返します。
選択されたセグメントのみがエクスポートされます。
ビデオを再生しながら F3 キーおよび F4 キーを押して、セグメントをマークインおよびマークアウトできます。
エクスポートしたいプロジェクトの写真を指定するには
1 [ムービーモード] が
[設定] ボタン
をクリックして
[手動] オプションを選択します)。
2 タイムラインで、エクスポートするプロジェクトに入れたい写真をクリックします。
3 [写真を選択] ボタン
をクリックします。
選択された写真が、黄色の破線で囲われます。
4 必要なすべての写真が選択されるまで、手順 2 と 3 を繰り返します。
また、動画を再生しながら P を押して、写真を選ぶこともできます。
