Kleurcorrectie en kleurverbetering : Kleurverbetering met opzoektabellen (LUT-profielen)
U kunt de kleur van uw videofragmenten verbeteren door een opzoektabelbestand, ook wel een LUT-profiel genoemd., toe te passen. LUT-profielen worden meestal gebruikt om een specifiek filmuiterlijk te creëren dat van invloed is op de algehele sfeer van het fragment. De LUT-profielen bevatten kleurwaarden die in combinatie met de kleurwaarden van het fragment het nieuwe resultaat opleveren.
NB: Als u de kleur in uw videofragment wilt corrigeren, is het aan te raden om dit te doen voordat u een LUT-profiel toepast, met name als u meerdere videofragmenten die u eenzelfde kleuring wilt verlenen.
Met LUT-profielen kunt u een specifiek filmuiterlijk of een specifiek creatief uiterlijk creëren.
* Een opzoektabelprofiel toepassen
1 Selecteer een clip op de tijdlijn.
2 Klik in het paneel Opties op het tabblad Kleur.
3 Klik op LUT-profiel.
4 Klik op een miniatuur om het overeenkomende profiel op uw fragment toe te passen.
Er wordt een groen vinkje weergegeven in de rechterbovenhoek van de geselecteerde miniatuur.
5 Sleep de schuifregelaar Intensiteit boven in het paneel om het profiel aan te passen.
* Een LUT-profiel verwijderen
1 Selecteer het betreffende fragment op de tijdlijn.
4 Klik op de actieve miniatuur met het groene vinkje in de rechterbovenhoek.
Het groene vinkje verdwijnt en het LUT-profiel wordt verwijderd uit het fragment.
* Een LUT-profiel importeren
1 Klik in het paneel Opties op het tabblad Kleur.
2 Klik op LUT-profiel.
3 Klik boven in het paneel op de knop LUT-profiel importeren (plusteken) en kies het gewenste bestand (bestandsindeling .cube).
Er wordt een nieuwe miniatuur toegevoegd aan de bibliotheek met LUT-profielen.
* Een LUT-profiel verwijderen uit een videofragment
1 Selecteer het videofragment op de tijdlijn.
3 Klik op de knop Basis en kies in het gedeelte Kleurcorrectie de optie Geen in de vervolgkeuzelijst LUT-profiel.
