360 视频转标准视频
大家选择转换 360 视频的原因如下:
• 有时您想要控制用户在 360 视频镜头下看到的画面。当您在会声会影中转换为标准视频后,可以以您使用多相机源的相同方式使用 360 视频源—您可以为您的观众选择视图和关键帧精度。
• 可以利用各种应用程序和设备播放标准视频—无需专用播放器(视频不会相互影响)。
• 标准视频大小比 360 视频要小得多。
"360 转标准"对话框。左边显示 360 视频源,右边显示标准视频预览。
控件和设置
我们可以在 360 转标准和插入为 360中找到下面的控件和设置。
• 关键帧控件
可以根据滑轨位置修改时间轴上的关键帧。您可以
添加关键帧、
移除关键帧、
进入上一个关键帧、
反转关键帧、
关键帧移动至左边、
关键帧移动至右边、和
进入下一个关键帧)。
• 回放栏
可以导航您的素材(
主页、
上一帧、
播放、
下一帧、
结束)
• 时间码 可以通过指定具体时间码直接跳转至选定素材部分。
• 滑轨 可以在素材上拖曳。单击关键帧可以将滑轨移动至时间轴内的当前位置。
• 360 转换至标准对话框中的
时间轴是一个简易栏,附有计时器。栏中含有您设定的关键帧并且可以利用滑轨导航。您可以将
放大 和
缩小 按钮用于时间轴右侧来放大或者缩小时间单位。
• 摇动 — 可以水平方向调整视图(x-轴)
• 倾斜 — 可以垂直方向调整视图(y-轴)
• 视图范围 — 可以调整镜头出现时距离选定视图中的场景的远近—效果类似于缩放。较低值的放大适合较窄的视图;较高值的缩小适合较宽的视图。
360 视频转标准视频
1 在时间轴内,右击 360 视频素材,然后选择 360 视频 > 360 转标准,然后选择一个转换类型。
相应的 360 视频窗口连同两个预览窗格一同打开 — 360 视频源位于左侧,标准视频预览位于右侧。
2 360 视频窗格中,拖曳
视图跟踪器 图标
直至其位置与您想要在标准视频窗格中显示的视图相对应。
3 点击 播放,360 视频开始播放后,拖曳 视图跟踪器 ,前提是您想要更改标准视频窗格中显示的视图。
每次更改视图时,都会添加关键帧。
时间轴上关键帧呈现为蓝色菱形。选定关键帧为红色。关键帧按钮(标准关键帧控件)出现在时间轴上方。
4 结束后,您可以进行以下任一操作重播视频并编辑视图:
• 单击时间轴上的关键帧然后单击删除。
• 拖曳时间轴上的关键帧更改视图出现的时间。
• 单击关键帧然后通过调整 角度 范围内的 摇动、 倾斜、和 视图范围 数值更改视图。
5 单击确认同意更改信息并返回至时间轴。
如果您想要清除全部关键帧,单击 重置 按钮。
6 需要输出项目时,确保选择标准视频格式。
