自定义滤镜
VideoStudio允许您以多种方式自定义滤镜。例如,您可以调整选定滤镜的任何可用设置。您还可以添加关键帧来更改视频滤镜在素材中任何点的外观,并随着时间的推移改变效果的外观和强度。
您可以将自定义滤镜保存到我的收藏夹类别中的滤镜库中。
* 自定义滤镜
1 将视频滤镜从素材库拖放到“时间轴”中的素材上。
2 在选项面板中,单击效果标签中的自定义滤镜。
将出现视频滤镜对应的对话框。
注意: 可用设置对于每个视频滤镜都各不相同。
3 调整任何可用设置,然后单击确定。
* 为效果滤镜设置关键帧
将出现视频滤镜对应的对话框。
3 在关键帧控制中,拖动滑轨或使用箭头,可以转到所需的帧,以便修改视频滤镜的属性。
注意: 使用鼠标滚轮可以缩小或放大“时间轴控制”栏,从而精确放置关键帧。
4 单击添加关键帧 ,可以将该帧设置为素材中的关键帧。您可以为此特定的帧调整视频滤镜的设置。
注意: 时间轴控制栏上会出现一个菱形标记,表示该帧是素材中的关键帧。选中后,关键帧标记变为红色。
5 重复步骤 3 和 4,可以向素材添加更多关键帧。
6 使用时间轴控制,可以编辑或转到素材中的关键帧。
• 要删除关键帧,请单击删除关键帧 。
• 单击反转关键帧 可以反转“时间轴”中关键帧的顺序,即以最后一个关键帧为开始,以第一个关键帧为结束。
• 要移动到下一关键帧,请单击转到下一个关键帧 。
• 要移动到所选关键帧的前一个关键帧,请单击转到上一个关键帧 。
7 单击淡入 和淡出 来确定滤镜上的淡化点。
8 根据参数选择调整视频滤镜设置。
9 在对话框的“预览窗口”中单击播放 ,预览所做的更改。
10 完成后,单击确定。
注意: 可以在“预览窗口”或外部设备(如电视机或 DV 摄像机)上预览应用了视频滤镜的素材。
要选择显示设备,请单击 ,然后单击 打开预览回放选项对话框。
* 将自定义滤镜保存到我的收藏夹
1 在选项面板的效果选项卡上,在滤镜列表中单击自定义滤镜的名称。
2 在列表右侧,单击添加到我的收藏夹按钮。
自定义滤镜将添加到滤镜库的我的收藏夹类别中,并标有原始滤镜名称和版本号。
